查看: 1293|回复: 8
DELL n5110 待机0.233 ?
发表于 2016-7-24 16:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
DELL n5110 待机0.233  ?   拆开机子,51123左上脚 的,PC4126短,拆下来量,电容正常,拆下待机芯片,不短了,用51125可以代用51123吗,我装上51125后,待机电流0.030(PC4126没装),装上PC4126待机显示0.089,想问问是不是必须得用51123才可以啊。
发表于 2016-7-24 20:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
用原型号代换试一下,个别机型有代换成功的
发表于 2016-7-24 20:41:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
定个原型号的试试看
发表于 2016-7-24 21:30:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该不能代用吧!
发表于 2016-7-24 22:42:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好用51123
发表于 2016-7-24 22:51:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
完全可以代用的,我修了很多联想机器都是直接代用的。都没有问题。
发表于 2016-7-24 23:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还有多余的芯片吗?现在的芯片质量真是不怎么样。每次订货都要两个起订的,也许是芯片自身的问题。
发表于 2016-7-25 14:49:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
已经在某宝上订配件了,
发表于 2016-7-25 16:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是外围电路有问题吧
