查看: 5993|回复: 66
神舟Z7 开机报COMS电池坏
发表于 2016-7-24 15:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS电池是好的   CMOS电路OK   BIOS资料刷过故障还是一样   求大师指点一下
发表于 2016-7-24 15:52:48 | 只看该作者 �
我看 八成 EC 有 COMS 电池检测
图纸上这个电路没有上件  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:25
发表于 2016-7-24 15:53:55 | 只看该作者 �
333333333333333333333333333
参与人数 4下载分 -14 收起 理由
信泽科技2008 -2
gagg -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
lvjingang -8 严重灌水
发表于 2016-7-24 15:54:31 | 只看该作者 �
你进BIOS改下时间日期 然后进系统然后重启就不会了 他只有第一吃会
试过了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:25
发表于 2016-7-24 15:58:13 | 只看该作者 �
时间设对了先吧
设置过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:23
发表于 2016-7-24 15:59:19 | 只看该作者 �
查电池到EC的电路肯定 有问题。
那 一般是桥的问题了,什么型号的桥  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:00
这个机器EC检测RTC电路没上件  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:19
我瞎给意见?那你说什么地方不好?  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:35
不知道能不能别瞎给意见  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:09
发表于 2016-7-24 16:09:24 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-7-24 15:59
查电池到EC的电路肯定 有问题。
不知道能不能别瞎给意见
发表于 2016-7-24 16:23:30 | 只看该作者 �
感觉应该是设置的问题吧,时间什么的,硬盘模式。
发表于 2016-7-24 16:25:01 | 只看该作者 �
如果CMOS电池是好的   CMOS电路OK  !那就应考虑桥了。
我觉得是南桥  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:21
发表于 2016-7-24 16:35:01 | 只看该作者 �
查电池到EC的电路肯定 有问题。
我瞎给意见?那你说什么地方不好?
发表于 2016-7-24 16:37:05 | 只看该作者 �
改过日期后断电一会故障就会恢复之前吗?
这个进系统一会风扇转速很快 掉电  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:22
发表于 2016-7-24 16:49:15 | 只看该作者 �
这个 放电试试没。。。或者刷个BIOS
发表于 2016-7-24 16:58:00 | 只看该作者 �
都正常 据查查线路
发表于 2016-7-24 17:17:55 | 只看该作者 �
先把BIOS刷了再说
BIOS刷了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:22
发表于 2016-7-24 17:19:59 | 只看该作者 �
查电池到EC的电路肯定 有问题。
这个机器EC检测RTC电路没上件
发表于 2016-7-24 17:21:08 | 只看该作者 �
我觉得是南桥
楼主换过南桥试了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:03
w我也觉得是桥的问题了 不知道你修好没有  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:46
发表于 2016-7-24 17:22:00 | 只看该作者 �
wx112 发表于 2016-7-24 17:17
先把BIOS刷了再说
BIOS刷了     故障依旧
发表于 2016-7-24 17:22:40 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-7-24 16:37
改过日期后断电一会故障就会恢复之前吗?
这个进系统一会风扇转速很快   掉电
发表于 2016-7-24 17:23:19 | 只看该作者 �
设置过了   故障依旧
发表于 2016-7-24 17:25:12 | 只看该作者 �
图纸上这个电路没有上件
