楼主: 201203
神舟Z7 开机报COMS电池坏
发表于 2016-7-24 23:23:36 | 只看该作者 �
这个品牌的,板连标识都没有,不好修
是的  蓝天代工的主板   COMS电路跟EC也有关系的  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:25
发表于 2016-7-24 23:45:56 | 只看该作者 �
看看是不是RTC电路
发表于 2016-7-25 00:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑下RTC SRTC信号以及转换后的,找纽扣电池产生的信号。
发表于 2016-7-25 08:54:42 | 只看该作者 �
路过,赚点积分。。。。。。
发表于 2016-7-25 08:55:57 | 只看该作者 �
这个COMS电池直接拿掉,还会不会出现这样的情况呢,等待威武的LZ给我们解决的方案
发表于 2016-7-25 09:00:39 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-7-24 15:59
查电池到EC的电路肯定 有问题。
那 一般是桥的问题了,什么型号的桥
发表于 2016-7-25 09:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥的问题。
发表于 2016-7-25 09:16:40 | 只看该作者 �
在某宝上花钱买个原厂BLOS,感觉还是BLOS问题
发表于 2016-7-25 09:25:54 | 只看该作者 �
chenmo0910 发表于 2016-7-24 23:23
这个品牌的,板连标识都没有,不好修
发表于 2016-7-25 09:36:41 | 只看该作者 �
轻易不要动桥,前天 修个不触发的机器,测srtcrst上啦电阻的2端都有3.3v供电,但是后面的延时电容没电,飞线就好了,你确定你仔细测了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-25 10:02:25 | 只看该作者 �
确定电池和电路都没问题,估计是桥的模块坏了
发表于 2016-7-25 10:13:55 | 只看该作者 �
难道是南桥?修好公布一下
发表于 2016-7-25 10:22:10 | 只看该作者 �
考虑一下 桥的问题
发表于 2016-7-25 11:46:47 | 只看该作者 �
w我也觉得是桥的问题了 不知道你修好没有
昨天订的桥还没到 晚上能到 到时B上去  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:22
发表于 2016-7-25 12:29:29 | 只看该作者 �
RTC电路,个人感觉是CMOS电池没有检测到。如果CMOS电路确定没有问题,就考虑南桥吧
RTC电路一直到南桥我测量都是好的 这个机器进系统后还会重启 我怀疑也是南桥 晚上就可以开干  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:22
发表于 2016-7-25 14:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 14:22:42 | 只看该作者 �
昨天订的桥还没到     晚上能到    到时B上去
一定会好的 呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:32
发表于 2016-7-25 14:25:37 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,在换桥吧。
发表于 2016-7-25 14:32:48 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-7-25 14:22
昨天订的桥还没到     晚上能到    到时B上去
一定会好的 呵呵
借你吉言 马上BGA  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:47
发表于 2016-7-25 14:39:22 | 只看该作者 �
主板电池还是笔记本电池
