查看: 4000|回复: 38
联想一体机C320不开机
发表于 2016-7-24 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想一体机不通电,打开一看别人有修过,修的很惨,零件也取了。量3.5V线性对地,EC坏,把零件都装好后开机跑1.21不动了,ECBIOS有刷过,有大神修过这样的问题吗?
发表于 2016-7-24 15:12:21 | 只看该作者 �
过内存了吗?
过了的,是不显  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:36
发表于 2016-7-24 15:27:14 | 只看该作者 �
内存拆了看报不报警  一般一体机都有通病的
不行的,电容问题  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:35
发表于 2016-7-24 15:42:24 | 只看该作者 �
换内存看下。看是没过内存还是没有过显卡
换了还是不行,是主板问题,已经解决了  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:36
发表于 2016-7-24 15:51:44 | 只看该作者 �
1.21A了!显卡看看吧!ECBIOS一定要正确喽。
发表于 2016-7-24 16:31:53 | 只看该作者 �
这个机器是inter的
对,还没有修好,别家搞过,修好也只有150  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:45
发表于 2016-7-24 17:43:28 | 只看该作者 �
跑码 了吗?
发表于 2016-7-24 23:52:46 | 只看该作者 �
这个是独显还是集显的,我现在手上有台是INTEL集成的,是H61的板子。
我这个纳闷了。本来是网卡被雷击了,我换了桥还不行,没集显供电,还在查
集显的,我的也没有修好,CN8这个跳线,跳到23脚就跑到1.2不动,跳到12脚就跑到1.8掉电重启  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:44
发表于 2016-7-25 10:59:52 | 只看该作者 �
应该是显卡没过吧
集显的主板  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:44
发表于 2016-7-25 11:44:21 | 只看该作者 �
我这个纳闷了。本来是网卡被雷击了, ...
我的没集显供电,明天带个CPU试下,昨天店里没U,我桥换了。  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:42
发表于 2016-7-25 11:44:43 | 只看该作者 �
fengshaoju 发表于 2016-7-25 10:59
应该是显卡没过吧
集显的主板
发表于 2016-7-25 11:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 12:42:34 | 只看该作者 �
我的修好了,是一个小电容影响的  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:41
发表于 2016-7-25 13:14:13 | 只看该作者 �
我的桥也是坏了,一样
发表于 2016-7-25 13:14:58 | 只看该作者 �
我的桥也是坏了,一样
发表于 2016-7-25 17:06:27 | 只看该作者 �
二修的机子就是不好弄哈
是有点不好修,不过还好了  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:35
发表于 2016-7-26 10:41:56 | 只看该作者 �
我的修好了,是一个小电容影响的
哪个?说一下今天没带CPU过来  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:17
发表于 2016-7-26 11:17:51 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-7-26 10:41
我的修好了,是一个小电容影响的
哪个?说一下今天没带CPU过来
CPU后面的一个  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:35
发表于 2016-7-26 12:35:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-26 11:17
哪个?说一下今天没带CPU过来
CPU后面的一个
来个图片看下哈,是什么情况?  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:54
发表于 2016-7-26 12:35:24 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2016-7-25 17:06
二修的机子就是不好弄哈
是有点不好修,不过还好了
