楼主: TY2012
联想一体机C320不开机
发表于 2016-7-26 12:35:46 | 只看该作者 �
紫竹萧萧夜 发表于 2016-7-24 15:27
内存拆了看报不报警  一般一体机都有通病的
不行的,电容问题
发表于 2016-7-26 12:36:06 | 只看该作者 �
过了的,是不显
发表于 2016-7-26 12:36:32 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-7-24 15:42
换内存看下。看是没过内存还是没有过显卡
换了还是不行,是主板问题,已经解决了
是哪个电容起什么作用的额,我今天忙死了还没开始研究修了2台苹果还有几台别的本子。 说下让我少走点弯路  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:10
发表于 2016-7-26 12:54:28 | 只看该作者 �
来个图片看下哈,是什么情况?
发表于 2016-7-26 13:12:45 | 只看该作者 �
小电容搞的鬼呀
发表于 2016-7-26 13:24:33 | 只看该作者 �
干脆直接叫客人换新的主板,返修太麻烦了
发表于 2016-7-26 19:10:27 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-7-26 12:36
换了还是不行,是主板问题,已经解决了
说下让我少走点弯路
CPU背面一个藕合电容  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:34
发表于 2016-7-27 09:34:09 | 只看该作者 �
说下让我少走点弯 ...
CPU背面一个藕合电容
这电容什么情况有具体图片吗?  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:51
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-27 09:51:37 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-7-27 09:34
CPU背面一个藕合电容
这电容什么情况有具体图片吗?
机子我还了,没拍的有图,不好意思啊,你的是集显主板和我一样吗?一样你量一下集显供电  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:08
发表于 2016-7-27 10:08:14 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-27 09:51
这电容什么情况有具体图片吗?
[attachimg]1125638[/attachimg] 是这个吗?能指出一下吗?  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:31
是一样的集成的,集显供电没有  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:10
发表于 2016-7-27 10:10:52 | 只看该作者 �
是一样的集成的,集显供电没有
发表于 2016-7-27 10:31:46 | 只看该作者 �
是这个吗?能指出一下吗?
pc173这个电容,我的是把CN8这个跳线跳到12脚电流跑到1.8左右掉电重启,跳到23脚电流到1.2不动,你看一下你的是不是和我一样的状况  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:36
发表于 2016-7-27 11:23:06 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题
不是南桥,是个电容  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:36
发表于 2016-7-27 11:36:28 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-27 10:31
是这个吗?能指出一下吗?
非常感谢,我跳线跳过去就好了,你那PC173我看了下图纸是BST升压集显的从管理芯片  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-27 11:36:53 | 只看该作者 �
marry120 发表于 2016-7-27 11:23
是不是南桥的问题
不是南桥,是个电容
发表于 2016-7-27 12:24:06 | 只看该作者 �
时间长了没回复,不好意思,这个机子换了bios芯片,刷了新BIOS资料好了.
发表于 2016-7-27 13:04:05 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-7-27 11:36
pc173这个电容,我的是把CN8这个跳线跳到12脚电流跑到1.8左右掉电重启,跳到23脚电流到1.2不动,你看一下 ...
发表于 2016-7-27 13:12:28 | 只看该作者 �
没修过可以看看有没有碰掉件
发表于 2016-7-27 16:01:31 | 只看该作者 �
一体机不好修
