查看: 3030|回复: 2
联想H61 不出CPU供电
发表于 2016-7-24 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H61 不管是精英 还是V星代工的   不出U供电 论坛提供的通病已经不少了!我在这里要说的就是 它的上电时序还是按照老G41系列的主板时序 先出CPU供电  再出PG!所以说不出CPU供电和BIOS没什么关系  只要CPU供电芯片的 EN  VCC  VDD  全了   当然还有CPUVTT   !就可以考虑芯片自身问题!前提是MOS管正常 !
我最近修2块CIH61MI   以为时序是错的   什么都全了 测量发现没有CPUPG  而桥的条件都满足  换桥后 没解决!最近根据时序  换掉供电芯片解决战斗!
不出U供电 当然先去检查 VTT  VSSA
发表于 2016-7-24 09:50:23 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
发表于 2016-7-24 10:40:04 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验  小白学习了!
