查看: 2921|回复: 26
联想G400S LA-9901P
发表于 2016-7-23 22:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机子刚来是进水,EC进水,清洗后能开机了,屏都亮了的,结果第二天来开不了了,EC不发出SYSON,机子收到了SLP_S3 S5 ,此EC带程序,我刷了论坛里所有的程序还是不行。请问此EC还需要什么条件才能发出SYSON
发表于 2016-7-24 09:29:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把SYSON脚断开,测量EC脚有没有电压,判断是不是后级拉低了。
发表于 2016-7-23 23:16:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这不就是图纸中的一部分骊
发表于 2016-7-23 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SLP_S4#后出SYSON,按图时序修
发表于 2016-7-23 23:37:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
满足条件就看看syson是不是被后继拉低的,或者换个ec试试
发表于 2016-7-24 00:12:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我是维修新手,楼主如果修好后再发个经验帖,谢谢分享!
发表于 2016-7-24 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC有可能坏了
发表于 2016-7-24 07:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
AC_in 信号查了吗,
发表于 2016-7-24 08:05:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看图纸时序啊
发表于 2016-7-24 08:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有些EC带程序的
发表于 2016-7-24 08:44:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这EC带程序,刷了很多程序,现在能触发到700MA了
发表于 2016-7-24 08:47:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这款机我好肯定告诉你,EC本身带程序的,上淘宝买剪板的EC吧!这机我经常有修!
现在发现个特别怪的问题:待机时PLT_RST#就已经是3.3V了,会不会还是EC程序的问题呢?  详情 回复 发表于 2016-7-24 08:51
发表于 2016-7-24 08:51:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-7-24 08:56:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有遇到过这样的情况,楼主如果修好再发一个经验帖!
发表于 2016-7-24 09:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主如果修好再发一个经验帖啊!
发表于 2016-7-24 09:24:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可能是有断线的。楼主好好的查查
发表于 2016-7-24 09:33:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这明显有时序啊,为何不顺着这时序修呢
发表于 2016-7-24 09:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没积分.............................
发表于 2016-7-24 09:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时序5之前的电压要有的啊,还有就是EC的自身供电,时钟,复位
发表于 2016-7-24 09:46:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
看回复 也能学到不少知识
