查看: 7887|回复: 45
[MACBOOK]
付费求助 苹果A1289 工作站维修
发表于 2016-7-23 17:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我这有一片苹果工作站 820-2337-A的板 不触发 通电瞬间主板上两个红灯闪一下 按diga led按钮5V STBY 灯亮黄色  不触发 听说这个有通病
希望这里的大师傅指导指导 小生愿意付费答谢
发表于 2016-7-25 14:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
天意wx 发表于 2016-7-23 20:49
希望有经验的联系楼主远程指导
谢谢 已经修好
发表于 2016-7-23 17:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6365CRZ 处一电容对地短路导致下管无供电。就一电容,和一个10 欧姆电阻。 板上的2R2电阻也容易坏。阻值会很大
  看别人发的,希望有所帮助
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
懒洋洋的小卷毛 + 2
疯子.... + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 乐于助人。
发表于 2016-7-23 17:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
卧槽,这玩意看着就头疼,正好学习学习
发表于 2016-7-23 18:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊  大哥
发表于 2016-7-23 18:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你赚了!!怎么也要收个1k
发表于 2016-7-23 18:31:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修不易,希望楼主修好收米。
发表于 2016-7-23 20:49:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
希望有经验的联系楼主远程指导
发表于 2016-7-23 20:58:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
http://www.chinafix.com/thread-970907-1-1.html
不是专门有人发贴了吗,看看这个,你试过了没有
是那个八脚芯片的问题吗  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:15
谢谢 已经修好  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:08
发表于 2016-7-25 14:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢 已经修好
发表于 2016-7-25 14:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LIJUN911025 发表于 2016-7-23 18:31
维修不易,希望楼主修好收米。
谢谢 已经修好
发表于 2016-7-25 14:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
吴正海 发表于 2016-7-23 17:51
6365CRZ 处一电容对地短路导致下管无供电。就一电容,和一个10 欧姆电阻。 板上的2R2电阻也容易坏。阻值会 ...
谢谢已经修好
发表于 2016-7-26 15:15:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是那个八脚芯片的问题吗
发表于 2016-7-26 15:17:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是不是帖子里说的那个八脚管子问题?
发表于 2016-7-26 15:23:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主也不说是不是那个帖子说的问题
发表于 2016-7-26 15:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主怎么修好的 ?
发表于 2016-7-26 15:59:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后是什么问题呢?
发表于 2016-7-26 16:17:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
万能的论坛 省了不少麻烦
发表于 2016-7-26 16:45:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没明白,路过挣分吧
发表于 2016-7-26 17:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很棒楼主很棒楼主很棒楼主很棒楼主很棒楼主很棒楼主很棒
