查看: 2134|回复: 22
b85主板能软关机 不能硬关机
发表于 2026-2-2 09:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉b85的小板 回收来的 修好 但出现一个怪毛病 不能硬关机 ,开机正常 进系统关机也能完全关掉,就是按开关键 主板就是反复重启状态 关不了 风扇一直转 测绿线电压也是5v高电平。 io换过 依旧。这种毛病千年才遇一回 没有头绪 按正常时序也理不清 谁能提供一下维修思路
发表于 2026-2-10 14:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前几天碰到过,查IO 34脚相连的几个三极管,有不良,更换即可。
谢谢 试试  详情 回复 发表于 2026-2-10 15:32
回复 支持 11 反对 0
发表于 2026-2-10 19:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那就软关机吧多大点事
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-10 14:40:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios,南桥。  不行就过。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-10 19:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新用编程器硬刷一个BIOS 刷之前记得MAC地址留一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-10 15:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢 试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-10 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种板子不划算
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-9 13:24:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
u1543051 发表于 2026-2-4 15:56
以前在华硕上碰到过,内存边上的一个小三极管坏了
感谢分享,收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-4 15:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢分享,收藏  详情 回复 发表于 2026-2-9 13:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-3 14:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bios,南桥。  不行就过。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-11 01:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是挺奇怪的  BIOS 刷下试试
发表于 2026-2-11 10:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕主板有点位图,还不好修吗
发表于 2026-2-11 13:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉的................
发表于 2026-2-11 15:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果修好了,可以告诉我们故障点吗?
发表于 2026-2-11 20:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个好像是一个8脚芯片击穿了,导致它拉低了复位键,你在仔细查查
发表于 2026-2-13 08:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不理解主板能开机进系统了,怎么又反复重启?反复重启是是开不机的
发表于 2026-2-21 21:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障确实挺奇葩的
发表于 2026-2-22 11:20:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果修好了可以告诉我们故障点吗
发表于 2026-2-28 14:47:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个故障确实挺奇葩的
发表于 2026-3-2 22:07:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
关闭信号去查,包括睡眠信号
