查看: 3266|回复: 22
asus X55VD改USB声卡
发表于 2016-7-22 22:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台ASUS X55VD。来时不触发。搞好后无声。发现声卡坏了。谁知ASUS的PCB质量太差劲了。取声卡的时候,声卡ALC269中接地的PCB鼓包了。焊了老半天都不行。最后只好改一个声卡交给客人。用USB声卡在SLJ8E里找一组没使用的
USB改好才发现声音很小。只好网购一个攻防小板回来一起改上去。声音终于OK。音质还不错。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-22 23:01:52 | 只看该作者 �
这板最容易坏鼓了,温度掌握不好
是呀,修这么多年机器了,还是第一次遇到声卡鼓包,焊不好的、  详情 回复 发表于 2016-7-22 23:03
发表于 2016-7-22 23:03:28 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-7-22 23:01
这板最容易坏鼓了,温度掌握不好
发表于 2016-7-22 23:08:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-23 15:38:35 | 只看该作者 �
网卡改过,声卡还没改过,楼主写改的过程出来就完美了
发表于 2016-7-23 15:42:36 | 只看该作者 �
还没改过,下次试试
发表于 2016-7-23 15:55:23 | 只看该作者 �
楼主牛X呀 这也能改并且放的下。
发表于 2016-7-23 16:10:29 | 只看该作者 �
以前在联想机器上改过,
发表于 2016-7-23 16:15:26 | 只看该作者 �
又改的是USB声卡
发表于 2016-7-23 16:16:59 | 只看该作者 �
声卡改的话其实挺麻烦的,其实这个板子上面本身应该有个功放IC的
发表于 2016-7-23 16:49:05 | 只看该作者 �
是不是跟改网卡差不多?
发表于 2016-7-23 16:53:17 | 只看该作者 �
楼主挺牛。。
发表于 2016-7-23 17:18:01 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,如果是我的话就不知道该怎么办啦!
发表于 2016-7-23 17:20:12 | 只看该作者 �
这技术不错,会动脑筋
发表于 2016-7-23 19:21:22 | 只看该作者 �
厉害  可惜耳机接口 用不了了
发表于 2016-7-23 19:34:56 | 只看该作者 �
我的X450CC  等明天声卡到!检测不到声卡!桥换过了!
发表于 2016-7-23 19:56:04 | 只看该作者 �
厉害 这也可以
发表于 2016-7-23 20:09:20 | 只看该作者 �
楼主技术还是不错的,只要想办法修好就不错
发表于 2016-7-23 20:33:09 | 只看该作者 �
改这个太麻烦了 如果机器多 客户给的钱不够 不愿意搞! 修这种 起码 200
发表于 2016-7-23 20:33:38 | 只看该作者 �
还有就是 如果客户拿来的时候有声音修了没声音的就没办法了只有改了
