查看: 1867|回复: 8
三星R580 机器不亮维修
发表于 2016-7-22 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台三星R580笔记本独显,裸板测试电流0.8左右不动,电源都正常,换过内存和CPU也正常,网上看了一下坛友们的经验,说这个机器有时候还有显卡的毛病,上焊台加了一下,第一次和第二次开机都出现了电流跳变了,但接上屏后不亮后来又回到原来状态不跑码,陷入了僵局,刚好这两天下大雨进水的机器多,先修进液的,过了五六个钟头,客户说三星的本报完价可以修了,我再一测试居然跳变正常亮机了,着实奇怪,不知道大家有没有遇到三星的本本出现这情况的,
发表于 2016-7-22 23:38:07 | 只看该作者 �
三星的板主薄,上BGA容易烤变形。你说的这种情况没遇到过。你这样的返修率高哦
发表于 2016-7-23 23:40:20 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吗?  这样用不了多久可能返修
根据楼主的描述应该是显卡虚焊导致的,最好植球,以免返修,加焊返修率太高了  详情 回复 发表于 2016-7-24 07:09
发表于 2016-7-24 07:09:00 | 只看该作者 �
akf8268 发表于 2016-7-23 23:40
显卡虚焊了吗?  这样用不了多久可能返修
发表于 2016-7-24 11:09:20 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-7-24 11:44:35 | 只看该作者 �
厉害厉害   真是学习了
发表于 2016-7-24 12:36:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-28 14:41:57 | 只看该作者 �
jia han neng yong zhu ma
加焊是可以的,如果想避免返修还是植球吧,这样可以长时间使用  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:37
发表于 2016-12-29 09:37:43 | 只看该作者 �
