- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-13
- 精华
今天在吃饭的时候同行又拿来一台笔记本说是充不了电,而且用适配器都不能开机,我心里一想应该是保护隔离电路的问题了。吃完饭拆机下面是主板图片,版号是LA-7552P 仁宝代工的。
开始测量各大电感对地阻值都正常,公共点对地阻值也正常,插上电源电流0安,测量公共点电压0.8伏不正常,测量P2点可以得到18.8V电压。
然后测量充电芯片工作条件,DCIN VDD VDDP VREF都正常。
继续向下追查测的两上个P沟道MOS管G极都为18.8V不正常
P沟道MOS管的导通条件是G极低于S极4.5V,显然没有满足这个条件,继续追查。
测得PQ107A的G极为3.3V正常,PQ107A导通拉低PQ105,导致PQ105截止,PQ104经过内部上拉,B极得到高电位从而截止,PQ107B的G极也是3.3V,PQ107B导通这时应该就会拉低PR116后面的上管G极电压。
这时候问题已经找到了,就是PR107有问题,马上拆下测量,果不其然阻值剩下17K。
然后去料板拆了一个200K换上。
上电测量公共点电压恢复19.5伏,3/5V待机也出来了。装屏上电试机顺利进入BIOS.
至此维修完毕。最后继续送上亮机的BIOS和图纸。
QBL60 LA-7552P.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 57)
