查看: 4426|回复: 54
G41MT-S2 档C1 到档00
发表于 2016-7-22 16:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天 收G41MT-S2  技嘉  挡C1
这是叫朋友拍的,不是怎么好看,
  首先说下C1  怎么维修,1 供电   总线   信号
DDRVTT    DDR18V   VREFCA_A和  VREFDQ_A   SMBCLK  SMBDATA
DDR3_RST    这说常测的信号和供电的,还有其它的,不一一说了
把内存接口对地阻查过没有发现什么了,只能把眼光放在内存口到北桥相关的测一下,  现在DDR3_PWROK信号0V
追相关电路 所接的Q42和Q43 和北桥,  当测Q43  C极这0V说Q43 工作了,
留一下只Q42 和电容 和北桥,先把Q42换还是不正常,把BC138拆掉了,电正常了
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
方迷觴 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
allcam1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鄧鄧 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 16:47:33 | 只看该作者 �
电容漏电……
短路 短路 短路 短路 短路  详情 回复 发表于 2016-7-22 16:50
发表于 2016-7-22 16:50:19 | 只看该作者 �
短路    短路   短路    短路    短路
发表于 2016-7-22 17:10:19 | 只看该作者 �
学习了,思路很好
发表于 2016-7-22 17:15:29 | 只看该作者 �
DDR3_PWROK ,技嘉的这个记下了,以后碰到不内存的可以量一下这个。
发表于 2016-7-22 17:32:11 | 只看该作者 �
DDR3_PWROK  这是什么鬼信号啊
发给北桥内部内存管理一个电源好信号  详情 回复 发表于 2016-7-22 17:36
发表于 2016-7-22 17:36:10 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2016-7-22 17:32
DDR3_PWROK  这是什么鬼信号啊
发给北桥内部内存管理一个电源好信号
桥发出这个信号给CPU,表示内存供电正常。??  详情 回复 发表于 2016-7-22 17:41
发表于 2016-7-22 17:41:57 | 只看该作者 �
有间黑店 发表于 2016-7-22 17:36
发给北桥内部内存管理一个电源好信号
这应该是北桥部分内存功能要收到这么信号才工作吧,  详情 回复 发表于 2016-7-22 17:46
发表于 2016-7-22 17:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 18:12:09 | 只看该作者 �
楼主水平不一般啊!不对主板信号有足够了解修好的可能性不大,C1 跑这个代码还是好修点的。
发表于 2016-7-22 18:31:40 | 只看该作者 �
楼主示波器强大啊
发表于 2016-7-22 18:55:38 | 只看该作者 �
功力深厚,学习了
发表于 2016-7-22 19:17:01 | 只看该作者 �
原来DDR3还有个复位信号的,从来没有注意过。这个到是知道了。
发表于 2016-7-22 23:02:55 | 只看该作者 �
是用模拟示波器吗
个觉得模拟示波器好,反应快,只不过是大台  详情 回复 发表于 2016-7-23 16:27
发表于 2016-7-22 23:03:54 | 只看该作者 �
内存电源好信号
发表于 2016-7-22 23:40:26 | 只看该作者 �
修过好多这板号的板子挡C1的或者使用中自动重启等故障的都是换LM324
这个地方,出故障,不是常有的故障,所以好多人都不知道原来还有这个信号起引的,  详情 回复 发表于 2016-7-23 16:24
发表于 2016-7-23 16:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 16:27:20 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-7-22 23:02
是用模拟示波器吗
发表于 2016-7-23 16:37:05 | 只看该作者 �
技嘉的板子我拿到一般先干串口芯片。
发表于 2016-7-23 17:04:55 | 只看该作者 �
二代内存还有DD3_PWROK信号啊,不知道三代的有没有
