查看: 2917|回复: 7
[维修求助]
6P进水,按开机电流停在96,后来停在120,
发表于 2016-7-22 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P进水,按开机电流停在96,后来停在120,PP_GPU没有0.9V请问能不能在PP_VAR_SOC上面0.9V电压飞线过来,还是直接换电源1202,
发表于 2016-7-22 16:52:41 | 只看该作者 �
先查这一路阻值是否正常,如果正常再更换电源
好的,谢谢兄弟,可以接一路0.9V过来吗,还是不能接,接了会扩大故障吗,还是必须换电源  详情 回复 发表于 2016-7-22 18:45
发表于 2016-7-22 18:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 16:54:39 | 只看该作者 �
拆硬盘联机试下
发表于 2016-7-23 17:56:13 | 只看该作者 �
应该不能这么借电,每条电路都有自己的工作时序和条件,所以单独飞线借电压过去,可能没什么作用
发表于 2016-7-23 23:55:56 | 只看该作者 �
最好是把电压修出来不到万不得以不要乱飞线 飞线你要把 原来供电的前级给断了
发表于 2016-7-25 13:10:03 | 只看该作者 �
谢谢大哥的指点
发表于 2016-7-27 13:04:53 | 只看该作者 �
这样的开机电流,直接去查总线,阻值和电压
