查看: 3578|回复: 22
联想Y410P红屏
发表于 2016-7-22 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y410P开机红屏,显示都正常,就是红屏,测试屏线正常,主板屏线接口阻止不正常,最后确定是图像处理器芯片坏了
发表于 2016-7-22 16:24:35 | 只看该作者 �
遇过红屏   压显卡好  这种没遇过
发表于 2016-7-22 23:37:21 | 只看该作者 �
图像处理芯片哪个?楼主可以上个图
发表于 2016-7-23 04:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的这机lvds信号从图像处理芯片出来的
发表于 2016-7-23 21:30:58 | 只看该作者 �
显卡把???
发表于 2016-7-23 21:37:19 | 只看该作者 �
比较少遇到这样的 问题
发表于 2016-7-24 11:09:46 | 只看该作者 �
这种问题先换屏,再说,不行在干显卡啊
发表于 2016-7-24 11:14:30 | 只看该作者 �
你说的芯片 应该是最近包括华硕在内 大量使用的  LVDS都跟他直连的
发表于 2016-7-24 11:18:20 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-7-24 12:02:11 | 只看该作者 �
是 PCH吗
发表于 2016-7-24 16:07:04 | 只看该作者 �
红屏 给我第一的现象是 排线坏了··
发表于 2016-7-24 16:50:02 | 只看该作者 �
可以,我遇到过红屏   是显存问题, 那才叫蛋疼。一个个换
发表于 2016-7-24 16:58:07 | 只看该作者 �
图像处理芯片是那个???
发表于 2016-7-24 17:01:23 | 只看该作者 �
什么处理芯片 显卡吗
发表于 2016-7-25 16:53:52 | 只看该作者 �
就是挨着显卡的,具体什么型号记不清了,想起来再补上
发表于 2016-8-6 16:37:12 | 只看该作者 �
图像处理芯片是显卡吗?还是单独的?
发表于 2016-8-6 16:42:17 | 只看该作者 �
图像处理器是在屏线附近吗
发表于 2016-8-6 16:42:58 | 只看该作者 �
图像处理芯片是显卡吗?还是单独的?
发表于 2016-8-8 16:36:38 | 只看该作者 �
这款机子是单独的,现在许多新机子都是单独的吧
发表于 2016-8-8 17:15:20 | 只看该作者 �
屏的问题吧
