查看: 1682|回复: 5
y460开机0.5A 不掉电
发表于 2016-7-22 14:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460开机0.5A  不掉电  cpu无电压   cpu供电芯片主供电  开启VR-ON正常   换cpu了  cpu供电芯片也已经排除  pch也已经更换了 升压电路也没问题   上下mos管都正常 H_PROCHOT#一端1.05  一端为0V   请大家给分析一下什么问题  谢谢
发表于 2016-7-22 14:53:41 | 只看该作者 �
查芯片其他条件
发表于 2016-7-22 15:18:56 | 只看该作者 �
PWROK 和 APWROK 正常后桥发出 DRMPWROK       PROCPWRGD        查一下这几个条件
发表于 2016-7-22 17:14:01 | 只看该作者 �
用示波器测一下电压有没有出来就知道了,说不定修改了做勒手脚也不一定得
发表于 2016-8-9 18:23:45 | 只看该作者 �
楼主修好了么?我的也是一一样!ISL62883,开启电压正常,VIN VDD VCCP VRON都正常,6个MOS管换过,芯片换过!~330电容换过!都一样!
发表于 2016-8-9 18:28:12 | 只看该作者 �
你需要查CPU供电芯片的工作条件是否满足?
