查看: 5381|回复: 19
DELL N4010液晶屏背光不亮维修
发表于 2016-7-22 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送来一台DELL N4010机器,故障为通电无显示,仔细看屏有图像,但是很暗,接外显显示正常,先拆屏下来用通用板点一下看是不是屏坏。拆开后发现上家已经修过,换了一个保险管,量了一下保险管已经烧断,量保险管输出端对地阻值正常,量LED升压输出端短路,仔细看有一个电容有一点点变色,拆掉后再量对地阻值正常,补上电容,换上保险管通电试屏显示正常。该维修过程和我前二天修的一台神州机升压电路集成在主板上,背光也是不亮,故障现象,故障点,维修过程一模一样,有兴趣的朋友可以参考一下 http://www.chinafix.com/thread-989556-1-1.html 。还是那句话,有时多测一下输出有意想不到的收获。屏型号LTN140AT22
用通用板点屏背光不亮,有图像显示很暗
对着灯来一张就明显了
这边这个保险管是屏主供电的,3.3V下常
这边这个保险管是LED背光供电的输入电压正常12V(通用板是12V电压)
保险输出端电压为0不正常
这种保险烧断的,一般是芯片前端电压输入电容短路/芯片短路/负载过大短路,显芯片前端对地阻值下常
量输出端对地阻值对地短路了,LED输出端明显的特征是一个线圈联着一个二极管,二极管输出端就是LED的输出端了,都会有几个电容并联着
有一个电容有一点点变色,拆掉再量对地阻值正常了~~,有时看不到有明显异常的话,可以烧鸡大法烧一下~~
补上电容,换掉LED背光保险管通电试机正常
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 11:58:53 | 只看该作者 �
上了图显示不正常?好像这段时间网站好慢~~
发表于 2016-7-22 11:59:50 | 只看该作者 �
升压短路保险基本挂了
发表于 2016-7-22 12:10:07 | 只看该作者 �
前几天修一台,类似的,
发表于 2016-7-22 12:13:50 | 只看该作者 �
修过,还有的升压芯片挂了,直接拆坏屏改的
发表于 2016-7-22 12:23:56 | 只看该作者 �
屏的升压都修好了省了换屏的钱了
发表于 2016-7-22 12:49:51 | 只看该作者 �
换屏划算啊,屏赚钱 还有旧屏
发表于 2016-7-22 12:51:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-22 14:09:26 | 只看该作者 �
这种问题修到过几个,基本上都是电容加保险。有一个怎么搞就是保护,没办法只有找块差不多的板飞线解决背光问题
发表于 2016-7-22 14:18:47 | 只看该作者 �
汗,这种屏修过好多次了
发表于 2016-7-22 14:21:21 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2016-7-22 15:07:20 | 只看该作者 �
没怎么修过屏,都是换的多
发表于 2016-7-22 15:26:46 | 只看该作者 �
这样都鞥修好,厉害!
发表于 2016-7-22 15:39:10 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-22 15:48:04 | 只看该作者 �
屏有问题   有的好修。。有的 搞不好。
发表于 2016-7-22 16:29:22 | 只看该作者 �
哇噻,LZ这个链接是链接中的链接在链接还链接,一直链接,不过所有链接技术都是牛XX
发表于 2016-7-22 16:40:46 | 只看该作者 �
屏暗我一般秒杀
发表于 2016-7-22 16:55:05 | 只看该作者 �
能修就修 不能修就换
发表于 2016-7-22 17:03:16 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 17:11:44 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
