查看: 4180|回复: 21
神舟优雅A300 暗屏维修
发表于 2016-7-20 16:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天收到同行送来一台神州本本,型号A300-T44 D1,板号H24Z REV2.3,故障为暗屏,屏背光不亮。手上没图,在论坛找了一圈,没相应的图纸或点图,倒是找到一个精华贴,http://www.chinafix.com/thread-919207-1-1.html,这位楼主兄弟厉害,飞线改背光电路,如果是我可没这个耐心,直接放弃算了。好吧,既然没图,咱就拆机慢慢研究看。这款机器为LED背光电路集成在主板上,直接拆板子检测
板子正面照
反面照
既然没背光,测背光芯片供电保险已经断路
对地测保险输出端对地不短路
既然保险断路,一般芯片前端电压输入电容短路/芯片短路/负载过大短路,既然电压输入端没短路,先查负载端看,负载端在屏线接口的背面,一个线圈连着一个升压二极管,量二板管输出端对地短路了
仔细一看,有一个电容有一点变色了
反电容拆下来测果然短路了
再测一下看板子对地阻值正常
接屏背光亮显示正常。但是发现屏有裂了,电话上家说他们拆过屏,可能是不小心拆坏了,唉。。。无语。。。收我的钱,让你自已赔去吧。。。
借此谢谢这位兄弟给的某方面启发  http://www.chinafix.com/thread-919207-1-1.html
我不知道这兄弟的机子是不是也是因为背光输出端负载短路了呢,有时测一下输出有意想不到的收获。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
游动 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-20 16:09:14 | 只看该作者 �
久不发贴,发个贴感觉比修台机还累
发表于 2016-7-20 16:20:45 | 只看该作者 �
楼主牛B有耐心
发表于 2016-7-20 16:37:57 | 只看该作者 �
这个机子高压确实是做在主板上的
发表于 2016-7-20 18:24:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,好东西
发表于 2016-7-20 18:49:44 | 只看该作者 �
厉害   学习了。
发表于 2016-7-20 18:54:33 | 只看该作者 �
楼主的思路很正
发表于 2016-7-20 19:18:40 | 只看该作者 �
修机需细心
发表于 2016-7-21 00:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏成那样  同行没得赚了
发表于 2016-7-21 07:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 07:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压主板上?还没修到过。
发表于 2016-7-21 07:28:40 | 只看该作者 �
楼主不错,给你加分啦!
发表于 2016-7-21 09:56:32 | 只看该作者 �
这机器好像通病  那里的电容要爆 我也遇到过2个了  。。。。
发表于 2016-7-21 10:02:36 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-7-21 10:05:29 | 只看该作者 �
前几天才修一个,不开机
发表于 2016-7-22 16:40:03 | 只看该作者 �
我最喜欢修这样的现像了
发表于 2016-7-22 17:01:25 | 只看该作者 �
换屏吧 换完看着得劲
发表于 2016-7-22 17:03:10 | 只看该作者 �
厉害,技术过硬啊
发表于 2016-7-22 17:04:31 | 只看该作者 �
思路最重要,不要动不动就改,多麻烦啊不到万不得已不做这些麻烦事的
发表于 2016-7-22 17:11:27 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
