查看: 8389|回复: 8
求救啊 HP M1005 不通电呢
发表于 2016-7-22 02:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1005   插电不通电啊  从哪测起啊   到驱动板的线 至有0.8的电压过去了
    在线等啊  。。。。。。。。。。。。。。求救啊
发表于 2016-7-22 23:05:13 | 只看该作者 �
那你看下电源板的电压正常吗?好像电压也是12V吧
发表于 2016-7-23 22:10:18 | 只看该作者 �
查电源板输出电压啊,电源板标有的,24V和5V输出。电压有没有过高或者过低  过高也不会开机的 主板有过压保护
发表于 2016-8-9 14:56:23 | 只看该作者 �
一般的情况下直接换电源板
发表于 2016-8-9 22:06:33 | 只看该作者 �
电源板也换了  还是不开机啊  不是主板也坏了吧   主板上有5V的电压  就是小的LED屏上有5V的电压  USB接口 没有电压?
发表于 2016-8-10 08:57:15 | 只看该作者 �
没照片不好说
发表于 2016-8-10 20:25:33 | 只看该作者 �
看激光器控制板上有个保险有没有坏
发表于 2016-8-17 14:52:55 | 只看该作者 �
直接换电源板
发表于 2016-8-18 09:13:17 | 只看该作者 �
应该是主板也有问题
