查看: 16024|回复: 192
联想s410p,以后bios芯片坏了,主板报废吗?
发表于 2016-7-21 16:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天接到联想s410p,开机电流无跳变(1.2a左右),拆开三板斧,首先刷bios,论坛下了一个bios程序,刷上后开机20秒才亮机,然后再在论坛里面找开机快的bios,找到刷上,校验的时候提示:校验失败!!,我去!芯片坏了吗,晕!网上订吧,两天的等待,货到刷上,开机0.7左右不跳变,3颗新的bios都试了,一个鸟样,论坛下载,一阵乱刷,依旧. 好吧某宝买一个刷上,结果一样。。。。。。。我已经服了。论坛上有相似的故障,上面说到有可能是什么otp区需要刷写,我又问某宝的,他们说这个bios芯片没有带otp,...   原机的bios芯片不就是校验不过吗,最后用原机的bios芯片刷的时候去掉校验这个步骤,刷上后开机tnnd居然正常了,以后bios芯片坏了以后就报废主板么??????
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq311231 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
听风的诉说 + 1 分闲着也是闲着 就送你
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 16:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS你多刷两次还是一样效验失败吗
嗯,都是校验失败  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:19
发表于 2016-7-21 16:17:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
合成me不就完了。论坛有教材
合成也没用 otp写入也没用  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:48
发表于 2016-7-21 16:19:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1662790719 发表于 2016-7-21 16:17
BIOS你多刷两次还是一样效验失败吗
嗯,都是校验失败
发表于 2016-7-21 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞个同样型号的BIOS就可以了。
发表于 2016-7-21 16:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
合成合成合成,重要的说三遍
不一定管用,我上次看见坛子里面有一个帖子,也是讲换bios芯片不触发的,最终还是用的原芯片解决的  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:04
发表于 2016-7-21 16:31:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
选器件的时候没选对
发表于 2016-7-21 16:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没搞对型号造成的吧?
发表于 2016-7-21 17:00:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的时候校验失败一样可以亮机
发表于 2016-7-21 17:04:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
bios很难找啊
发表于 2016-7-21 17:13:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
肯定有办法解决的,等待大神出来解答
发表于 2016-7-21 17:23:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Q64这个芯片坏的不少。你用的什么编程器TL866吧
嗯,主要是这个机器经济实惠!!  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:05
发表于 2016-7-21 17:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8m的刷过一次之后  都会效验失败  所以都是常备一大堆的
不会吧,我理解的是 只要校验失败,就判定芯片有问题  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:05
发表于 2016-7-21 17:38:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不效验就干上还没试过啊     下次可以试试这个方法
在没有替换的前提下可以试试  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:06
发表于 2016-7-21 17:40:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些是校验不过的,可以把校验勾掉
发表于 2016-7-21 17:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不校验直接换个不就行了 看回复还这样那样的 搞这么麻烦干嘛
呵呵,希望你有机会遇见此情况,遇见了你就晓得, 锅儿是铁打的!  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:08
是直接跳过校验这步吗?  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:48
发表于 2016-7-21 18:10:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有一次在淘宝买的BIOS,卖说要原装的BIOS芯片刷才行
发表于 2016-7-21 18:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不校验直接换个不就行了 看回复还这样那样的 看看是不是型号没有选择对
发表于 2016-7-21 18:17:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我看照片新舊型號一樣啊,版主有解決方法嗎
发表于 2016-7-21 18:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
效验失败是不BIOS大小和原来的不一样
