查看: 2227|回复: 8
联想Y410P,板号viqyo nm-a031 按开机键灯亮,电流0.1不上去了j
发表于 2016-7-21 15:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y410P,客户拿过来说下雨进了点水,我拆开看了板子上有些氧化,用酒精反复清洗,开机指示灯亮,电流不往上跑,待机3v5v电压正常,求维修步骤思路,应该先检查什么,在检查哪部分,谢谢
发表于 2016-7-21 15:43:20 | 只看该作者 �
重点查进水的地方  是不是有断线的
发表于 2016-7-21 16:01:10 | 只看该作者 �
我也在修这个机器, 你的主板保护隔离G极多少电压呀。
发表于 2016-7-21 16:07:25 | 只看该作者 �
楼主,你的主板PQ301 PQ302 G极多少电压,回复一下,谢谢
pq301 待机情况下4.92v。脾气302,也是4.92v。开机了也是这个电压,我机子开机了电流应该在0.1差不多,表几乎没动,就灯亮,从哪里下手查啊  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:45
发表于 2016-7-21 17:45:43 | 只看该作者 �
谢谢,楼主, 你的主板,还是看看进水那里吧, 一般处理好。问题不大  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:52
发表于 2016-7-21 17:49:41 | 只看该作者 �
哪个高手给我讲讲开机的顺序呀,按下开关,ec接受到开机信号,然后直接就输出信号给各个供电芯片让其供电吗?
发表于 2016-7-21 17:53:09 | 只看该作者 �
先查3V5V转换看看有没有,再就查时序了
发表于 2016-7-21 18:33:06 | 只看该作者 �
Y410P 现货交换   修不好的可以直接来换  QQ452703091
发表于 2016-7-21 18:52:28 | 只看该作者 �
sheweilianxiang 发表于 2016-7-21 17:45
pq301 待机情况下4.92v。脾气302,也是4.92v。开机了也是这个电压,我机子开机了电流应该在0.1差不多,表 ...
谢谢,楼主,
