查看: 3196|回复: 12
梅杰主板C1-C3-AF怪癖毛病
发表于 2009-3-27 10:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅杰775针的一块主板,型号不清楚,上面只标着E241819,不知道是不是他的型号.毛病很怪,检测卡跑C1-C3-AF就停住了,怎么修都不行,请高手指点,具体应该在什么地方下手维修.很急,在线等.  说下我都修什么了吧,主办原先是显卡供电IC损坏W83320S,更换后好了,正常点亮,客户拿回去不到1礼拜就又不亮了,拿回来就是我说的现象了.内存供电,显卡供电都正常,电阻正常.急急急!!!!
发表于 2009-3-27 22:02:34 | 只看该作者 �
这个很可能是北桥芯片空焊,加焊一下应该可以.....
发表于 2009-3-28 10:25:15 | 只看该作者 �
梅捷和磐正的主板有很多不过内存和不过显卡的都跟北桥虚焊有关!
发表于 2009-3-28 14:19:57 | 只看该作者 �
压北桥开机尝试,北桥问题
发表于 2009-3-31 16:36:49 | 只看该作者 �
你们没碰到过这样的毛病么?》
发表于 2009-3-31 16:48:15 | 只看该作者 �
北桥或U座空焊的可能性比较大
LSD多位兄弟已经给LZ分析了
为什么不取压桥开机,或者加焊桥呢!
发表于 2009-4-9 09:52:45 | 只看该作者 �
焊完北桥,CPU彻底不工作了.   !!!!
发表于 2009-4-9 10:10:30 | 只看该作者 �
土炮焊北桥?
发表于 2009-4-9 11:25:13 | 只看该作者 �
晕菜   ,  你焊北桥能100%的好使????
发表于 2009-4-9 11:45:43 | 只看该作者 �
没这么说,楼上用BGA机?什么型号,北桥还是比较难焊的
发表于 2009-4-9 11:48:41 | 只看该作者 �
是不是别你挂拉,用的啥工具呀....
发表于 2009-4-10 10:34:30 | 只看该作者 �
用的BGA,几年前买的了   ,当时花了1W多吧,型号不记得了 , 我想除了北桥也不可能是别的了,但我没焊成功啊.!!郁闷!!!!一块主板就这么葬送在我的手里了
发表于 2009-4-10 11:16:10 | 只看该作者 �
可以重植下球再焊下看看
