查看: 5102|回复: 22
门外汉借助迅维网修dell inspiron5525 开机不启动
发表于 2016-7-19 23:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell inspiron5525这个笔记本在我手上来来回回搞了快两星期了,今晚终于搞定,用户拿机子来最初现像为开机指示灯亮,风扇不转,无法强关机。报了价200多块钱吧,就在网上找此机通病和相似问题。(我自己没系统学过,啥得不懂,一般修点眼睛看得见的,修不好都是拿给别人修,赚点皮毛钱。)网上资料主要有两个,一个是说电容大短路,试不不是这问题。还是一个是PR912问题,将PR912直接短了就是,照做试机,居然亮了。心想以为这次捡到了。装好试机,没问题,关机后忙了点别的事再去试机,居然开不了。没法只好发给别人修,过了两天催结果,说还没试出问题,机子是好的,怎么试都能开机,我心里迷茫又高兴,好的就不用出维修钱了 嘿嘿,拿回来后自己又试,果然能开,就叫用户结了款把机子拿走了。过了一天,用户又把机子拿回来,说跟修之前问题一样。拿到机后再试,发现机子只要发热,随便开关机怎么试都行,但是只要把电池取了,待机子冷机后就出现问题,用热风机一点点吹起试,发现一吹南桥附近就能开机,网上说这是典型的南桥假焊,我没BGA,难道又要发出去加工,根据经验,别人不会报假焊的钱都是报换桥的钱。又试了用手使劲按住南桥还是不能开机,桥旁边有颗Y1晶振,会不会是晶振问题,这次没用吹风,因为吹风无法单独给桥或晶振加热,我烙铁单独烤,最后确定是晶振,手里也没这种小体积晶振,网上找了图纸一看是32.768晶振,在台式机上下了个加工了下装上居然咋试都OK了,感谢万能的网络
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
MC邓聪 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gagg + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 00:22:30 | 只看该作者 �
好幸运,挣到了
发表于 2016-7-20 00:24:21 | 只看该作者 �
没静电伤害,机子没摔过,晶振一般少坏
发表于 2016-7-20 00:46:59 | 只看该作者 �
万事开头难、什么都有第一次、加油、看好你、又一位维修界大神诞生了!
发表于 2016-7-20 05:47:59 | 只看该作者 �
冷机不开机,热了才能开!碰到过是晶振故障的!
发表于 2016-7-20 08:39:41 | 只看该作者 �
高手。。给新人默默的加油。。
量大了,你就水平就高了。。只不过,现在维修行业形势不是太好。。我们以前做的,都转行苹果维修了。。
现在电脑利润越来越低。你这样的DELL,我们这边交换买新板才100多
发表于 2016-7-20 08:58:09 | 只看该作者 �
他们说台式机有这种问题  25晶振坏会导致关不了机或不认硬盘
发表于 2016-7-20 08:59:15 | 只看该作者 �
很不错了   如果是我   可能都找不出来问题所在
发表于 2016-7-20 09:08:10 | 只看该作者 �
学习了,昨天碰到一台一样的,能触发,不亮机,客户只同意150,没给修。
发表于 2016-7-20 09:09:08 | 只看该作者 �
这机还有个花屏故障   修死个人
发表于 2016-7-20 09:29:17 | 只看该作者 �
看图就知道 32.768khz晶振坏了
发表于 2016-7-20 09:37:30 | 只看该作者 �
还真没有碰到过这样的问题的机器,谢谢楼主分享又学了一招!
发表于 2016-7-20 09:39:03 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-7-20 09:47:01 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-7-20 10:08:51 | 只看该作者 �
呵呵,冷机不开机的原因有很多。这是其中一个
发表于 2016-7-20 10:35:11 | 只看该作者 �
楼主牛B人物
发表于 2016-7-20 11:12:30 | 只看该作者 �
把电路图也上传一份上来啊,楼主。
迅维网上有,我都是这里面下的  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:57
发表于 2016-7-20 13:57:14 | 只看该作者 �
飞鸟二 发表于 2016-7-20 11:12
把电路图也上传一份上来啊,楼主。
迅维网上有,我都是这里面下的
发表于 2016-8-10 07:45:53 | 只看该作者 �
感谢迅维吧,以后常来看看会给你带来很多思路。
发表于 2016-8-10 08:31:05 | 只看该作者 �
互相学习。。。。。
