查看: 2231|回复: 3
Windows10系统隐藏程序界面的方法
头像被屏蔽
发表于 2016-7-19 14:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
默认情况下,Windows10系统xitongcheng.com/win10/中的程序都是有窗口显示的,且运行中的任务还会在任务栏上反应。不过,一些用户反馈自己并不需要这些可显示出来的信息,因此想要隐藏程序界面,这该如何操作呢?下面,系统城就告诉大家两个隐藏程序运行界面的方法,Win7/Win8.1/Win10系统都适用。
方法一:使用VBScript
1、首先以隐藏系统自带的Win32版《写字板》程序为例,在记事本中写入如下代码:
Dim WShell
Set WShell =CreateObject("WScript.Shell")
WShell.Run"wordpad.exe", 0     '后面0的意思是“隐藏”
Set WShell = Nothing
注意,代码第三行后的单引号 ' 是VB中的注释符号,其后面的语句没有执行效果。
2、把上述代码保存为.vbs格式,文件名自拟,如下图:
3、此时双击刚刚保存的vbs文件就可以让写字板“隐身”运行,但我们还是可以在任务管理器中找到进程,如下图:
4、如果想隐身运行第三方程序,则需要修改代码,以软媒魔方(点击下载)的清理大师文件为例,代码如下:
Dim WShell
WShell.Run"""" & "D:\Program Files(x86)\Ruanmei\PCMaster\cleanmaster.exe" & """", 0   '如果路径中含有空格,就需要在路径前后加引号和调用符号,格式为"""" & "路径"& """"
5、按照第2步的方式保存后,双击可以查看效果。需要注意的是,如果程序本身需要管理员权限,而且你的系统开启了UAC,权限请求的窗口是无法隐藏的,如下图:
接下来的步骤有需要的朋友可以去看Windows10系统怎样隐藏程序界面xitongcheng.com/jiaocheng/win10_article_22343.html(请将网址复制到浏览器中确定即可)
发表于 2016-7-19 14:59:07 | 只看该作者 �
win10不太好用把
感觉比Windows8流畅多了就是功能有一些复杂,但是用习惯就好了  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:29
发表于 2016-7-20 09:29:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-7-27 14:30:39 | 只看该作者 �
难道以后还要用xp?习惯习惯就好
