查看: 6809|回复: 27
dell h81主板维修
发表于 2016-7-19 13:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板到手,接电源不触发,开关针有3.3v,强上电,发现图上的三极管发热,拆取,能上电,开机,进系统,但是没有网卡,
,继续,在网卡附近发现这个六脚,有短路,拆取换了一个,再进系统,有网卡,
,现在的问题是主板能开关机,不能重启,重启没有反应。想问问,重启需要哪些信号,什么方面的问题?请指教!!
发表于 2016-7-19 13:44:36 | 只看该作者 �
为什么上不了图呢?
发表于 2016-7-19 13:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 13:54:02 | 只看该作者 �
你传的图,后面的都显示不了,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 21:02:15 | 只看该作者 �
你拆的那个三角的先找一个换回去 在说
发表于 2016-7-19 22:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图,也不知道楼主拆了什么
发表于 2016-7-20 00:02:58 | 只看该作者 �
H81是蛮新的板了应该没过保吧
发表于 2016-7-20 05:55:24 | 只看该作者 �
把你拆了的东西找一样的好原件换回去
发表于 2016-7-20 08:35:55 | 只看该作者 �
你拆掉的管子 应该找个好管换上  可能是提供开机信号的
发表于 2016-7-20 10:44:54 | 只看该作者 �
我换了,也一要,不能重启
发表于 2016-7-20 12:05:57 | 只看该作者 �
学习了,问题解决了吗?
发表于 2016-7-20 16:31:17 | 只看该作者 �
没有,问题依旧,又换了两个三极管也是一样的,8系统的主板重启是从哪里发出的呢?网卡还是桥?这个主板上的网卡8111g的,有个la_rest有1.0v 对吗?没有图纸,找了个ga b85的看的
发表于 2016-7-20 21:41:40 | 只看该作者 �
不知道你说的不能重启,是进系统不能重启,还是点复位针,不能重启,有可能是你复位针搞错 了
,点复位针也不能重启,进bios再重启就黑屏,进系统点重启也不行  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:21
发表于 2016-7-20 22:11:54 | 只看该作者 �
楼主上的图看不到 那个三极管请问是起什么作用的
发表于 2016-7-20 22:23:35 | 只看该作者 �
真心觉得我们修板 子的人不易啊,修好也就几十块钱,客户还不理解我们的辛苦
发表于 2016-7-21 07:12:42 | 只看该作者 �
找个图纸看看吧
发表于 2016-7-21 07:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把拆的先补上再说。
发表于 2016-7-21 09:21:32 | 只看该作者 �
重启黑屏,黑屏的时候供电 时钟 复位 PG什么的都正常不????  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:28
发表于 2016-7-21 09:23:47 | 只看该作者 �
那个三极管,应该是给网卡供电的,那个六脚也是,它短路,网卡就不好用了。换了个就好了。
发表于 2016-7-21 09:28:07 | 只看该作者 �
