查看: 2895|回复: 14
HP DV2000不开机
发表于 2009-3-26 21:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机只有0.01~开机没反应~开关接口没电压~BOLS换过~跟开关电路有关的芯片也换了一遍~问题还是一样~
求助于各位大虾~~
急急急急急急急
发表于 2009-3-26 22:03:01 | 只看该作者 �
你仔细查下PWOER SW 到SIO SWIN这段线路有没有问题?特别是一些小MOS管的偏置电压.
发表于 2009-3-26 22:08:41 | 只看该作者 �
楼上的~!你好~能给个详细的思路吗~!谢谢了
发表于 2009-3-26 22:15:05 | 只看该作者 �
DV2000的图纸坛子上有,直接跟着线路去查就好了。
发表于 2009-3-26 22:18:54 | 只看该作者 �
嗯~!
第一次来~!不是很熟~谢谢
发表于 2009-3-26 22:45:53 | 只看该作者 �
没有我要找的啊~
有没有哪位帮下~!急用~!
发表于 2009-3-27 09:41:37 | 只看该作者 �
第一次来~!不是很熟~谢谢
发表于 2009-3-27 15:25:30 | 只看该作者 �
我也没办法
发表于 2009-3-27 16:33:50 | 只看该作者 �
期待答案,我很着急
发表于 2009-3-27 17:05:15 | 只看该作者 �
3.3 V   和 5V  供电查一下  我遇过这问题 系统供电
发表于 2009-3-27 17:09:15 | 只看该作者 �
2000 3000 的修了好几台  能通电不开机 大多都 显卡的问题
发表于 2009-3-27 18:23:02 | 只看该作者 �
你这个是待不正常,3VPCU 5VPCU没出,查MAX1999
发表于 2009-3-27 18:42:32 | 只看该作者 �
DV2000呀,看错了,还以为是V2000呢,不好意思,
发表于 2009-3-27 20:38:56 | 只看该作者 �
开机没反应 再查仔细开机电路元件一遍,包括开关,测开关那有无电压
开机有一点点反应就换思路查3/5V电路,
发表于 2009-3-31 19:16:00 | 只看该作者 �
查一下所有的电压是多少,这样大家好判
断
