查看: 2726|回复: 43
联想G460充电问题
发表于 2016-7-18 23:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G460笔记本 用电池开机正常 用充电器开机也正常 用可调电源跟电池同时用电流能到5A拆开测量  B+跟BATT+直接相连 PQ34坏换了故障一样电池充电芯片 也换了还是不行请各位大哥帮忙指点小弟
发表于 2016-7-18 23:25:06 | 只看该作者 �
第1  第2个 隔离保护管 查一查呢
发表于 2016-7-18 23:29:58 | 只看该作者 �
就查那些适配器与电池检测信号嘛
发表于 2016-7-18 23:46:11 | 只看该作者 �
如果这个机器是我修 我会优先把pq34的G级查一遍!它是个P沟管子!如果G级一直无电压 电池就一直是放电状态!
看来大神也有闲的时候嘛  详情 回复 发表于 2016-7-19 00:08
发表于 2016-7-18 23:57:30 | 只看该作者 �
隔离保护的场管击穿也有这种现象
发表于 2016-7-19 00:08:10 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-7-18 23:46
如果这个机器是我修 我会优先把pq34的G级查一遍!它是个P沟管子!如果G级一直无电压 电池就一直是放电状态 ...
看来大神也有闲的时候嘛
发表于 2016-7-19 02:19:17 | 只看该作者 �
还有P管通的,再查查
发表于 2016-7-19 06:37:18 | 只看该作者 �
先查隔离管子有没有问题,再查隔离管的控制级。
发表于 2016-7-19 07:50:40 | 只看该作者 �
不开机,用适配器能电池正常充电吗。
发表于 2016-7-19 07:53:48 | 只看该作者 �
如果正常 ,重点查PQ34的控制部分。
发表于 2016-7-19 08:05:57 | 只看该作者 �
短路的时候你量两个场馆的控制级是不是都是满足导通的条件了,实在不行就改电路了
发表于 2016-7-19 08:06:29 | 只看该作者 �
继续查一下PQ34后面电路
发表于 2016-7-19 08:29:40 | 只看该作者 �
拔掉适配器能电池正常放电吗???
发表于 2016-7-19 08:32:36 | 只看该作者 �
那就要看看电源芯片引脚定义。。。
发表于 2016-7-19 09:06:03 | 只看该作者 �
不能光换件,还要看管子的工作状态
发表于 2016-7-19 09:10:04 | 只看该作者 �
保护隔离管都查查  还有你的PQ34换的是一样沟道的管子吗?还有PQ34G级控制信号 也好好查查
发表于 2016-7-19 09:13:39 | 只看该作者 �
先看一下电池隔离管是否损坏     如果没坏   看一下电池隔离管的G极
发表于 2016-7-19 09:20:47 | 只看该作者 �
笔记本充电最难修
发表于 2016-7-19 09:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 09:30:16 | 只看该作者 �
还没遇到过
