楼主: 第㈠滴淚
联想G460充电问题
发表于 2016-7-19 09:35:08 | 只看该作者 �
应该隔离管子击穿了吧 兄弟
发表于 2016-7-19 09:41:14 | 只看该作者 �
查PQ34 G极
发表于 2016-7-19 09:43:08 | 只看该作者 �
跟大神们学习一下经验
发表于 2016-7-19 09:49:13 | 只看该作者 �
测量PQ34  4脚18.5V肯定不正常吧继续查PQ32  2脚没有电压 PD3  2.3脚都没有点呀  但是ACOFF是从哪来的图纸上没找到
发表于 2016-7-19 09:57:21 | 只看该作者 �
量PQ27和PQ6的控制极是否正常。
PQ27和PQ6控制极也是18.5V正常么  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:10
发表于 2016-7-19 09:59:02 | 只看该作者 �
我也觉得 电池隔离管 控制级有问题
发表于 2016-7-19 10:05:59 | 只看该作者 �
这种故障一般都是充放电MOS管子,引起的。
发表于 2016-7-19 10:06:42 | 只看该作者 �
上下管查一下
发表于 2016-7-19 10:10:52 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2016-7-19 09:57
量PQ27和PQ6的控制极是否正常。
还有就是PQ6 输出电压 偏低才16V左右 换了PQ6还是一样  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:12
发表于 2016-7-19 10:11:37 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2016-7-19 10:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 10:13:38 | 只看该作者 �
PQ29测了吗,有没有问题
发表于 2016-7-19 10:15:47 | 只看该作者 �
要仔细的查各个引脚电压。
发表于 2016-7-19 10:20:13 | 只看该作者 �
我是个小小白  进来学习下
发表于 2016-7-19 10:29:54 | 只看该作者 �
为什么把PQ6拆掉 后边还能有电压
发表于 2016-7-19 10:56:31 | 只看该作者 �
机器已修好 最后换了PU10好了 还有就是测量PQ6输出电压16点几的电压是VIN经过PD13  PQ26出来的电压其实PQ6根本没有导通控制脚18.5V电压偏高 正常电压是8点几V  最后感谢各位的指点  谢谢!
发表于 2016-7-19 10:57:56 | 只看该作者 �
有个笨办法你小电流插上看看那个那个热
发表于 2016-7-19 15:33:26 | 只看该作者 �
路过,学习了了
发表于 2016-7-19 15:35:41 | 只看该作者 �
查充电电路啊 ,
发表于 2016-7-19 15:35:58 | 只看该作者 �
电池,电源检测正确吗
