查看: 1963|回复: 14
华硕S560C 版号K56CM 2.0 一颗电阻引发的血案 秒杀!
发表于 2016-7-18 23:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
地点:无锡江阴飞音
时间:2016.7.18
人物:q759315349
故障:整机触发上电0.5A停滞 单板0.35A
--------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------
昨天下午下班的时候来了个华硕超薄本子 通电看了一下故障 0.5A左右 今天早上一早去 方便面还来不及吃就迫不及待的拆机了 单板上电0.35A停滞 粗略打值正常 测量各各电感 正面右下角一个电感无电压 cpu供电无电压 打开点位图看看这个电感是何方神圣:
+1.8VO 给CPU供电和桥信号做上拉的!先修这个!测量供电和开启有 打值无异常 接下来不是换芯片 而是测量反馈脚的阻值是否一致!
实际测量上拉电阻阻值为10K 下拉电阻阻值为10K 上拉电阻与标示值完全不符合!更换上拉电阻 解决!
此机型待机电流为:0.006A 亮机电流为0.75A
发帖不易 维修不易 还有几分了!回复个评论 人家说我是灌水 扣我两分!把我气的一下午没精神!
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yzplyj + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 23:28:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你修机可以啊 最近生意不错嘛   华硕的好像很少有图纸的哦  你那里找到的
点位图是论坛上找的!忙!机器堆成山 一人在修!  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:30
发表于 2016-7-18 23:28:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也是个高手,,本人新手,,
发表于 2016-7-18 23:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2016-7-19 00:04:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会是我扣得吧?  我这边都闲的蛋疼
发表于 2016-7-19 06:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不叫上拉下拉电阻吧,是分压电阻吧楼主。信号的才叫上拉下拉
无所谓~\(≧▽≦)/~啦啦啦!!!  详情 回复 发表于 2016-7-19 08:55
发表于 2016-7-19 08:18:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你那里生意那么好,是不是就你一家。
发表于 2016-7-19 08:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无所谓~\(≧▽≦)/~啦啦啦!!!
发表于 2016-7-27 11:34:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主厉害啊 直接秒杀这种问题  佩服
发表于 2016-7-27 11:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
asus容易坏电阻
发表于 2016-7-27 12:46:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的排阻坏的比较多
发表于 2016-7-27 12:54:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的基本看下不行都不想修了。同行的价格又是一样。  话的时间比普通板长几个倍
发表于 2016-7-27 19:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,赞一个
发表于 2016-7-27 19:55:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕的排阻坏的比较多
发表于 2016-7-28 13:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是真正的血案
