查看: 4089|回复: 34
华硕F1A55_V PLUS跑完码掉电
发表于 2016-7-18 20:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,BIOS刷了,开机跑了几下然后到3b 4F  68 90 79 99,然后复位闪一下掉电,过几秒又重启,循环这样跑码,求大神指点
发表于 2016-7-18 20:17:08 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片发出来的PG 到南桥元件
已经跑码了哦  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:49
发表于 2016-7-18 20:49:13 | 只看该作者 �
已经跑码了哦
发表于 2016-7-18 22:02:21 | 只看该作者 �
CPU 和内存换过了吗
已经修好换了IO  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:17
发表于 2016-7-18 22:21:59 | 只看该作者 �
可能有信号出问题了,但这些信号也不好查。
已经修好换了IO  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:16
发表于 2016-7-18 23:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这种板子  修过几台   BIOS问题  还有CPU那边开启信号问题
发表于 2016-7-21 08:23:50 | 只看该作者 �
BIOS问题也能导致,温控电路、电源好电路等等都是导致的。
发表于 2016-7-21 13:16:22 | 只看该作者 �
已经修好换了IO
发表于 2016-7-21 13:16:41 | 只看该作者 �
已经修好换了IO
发表于 2016-7-21 13:16:58 | 只看该作者 �
已经修好换了IO
发表于 2016-7-21 13:17:14 | 只看该作者 �
已经修好换了IO
什么思路导致你换io的 可以写出来给小白们参考下  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:16
发表于 2016-7-21 13:45:14 | 只看该作者 �
修过几块华硕这个问题的板。是电压检测电路问题
发表于 2016-7-21 16:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是IO.   你这种现象多数是开机排线的上拉电阻坏。
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-7-21 16:24:25 | 只看该作者 �
南桥信号有没有
发表于 2016-7-21 16:26:14 | 只看该作者 �
你换IO,估计加热了IO周边的原件,真正的问题应该没找到,不过修好就行
如你所说,试了两天没问题才叫客人拿走  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:52
发表于 2016-7-21 18:16:53 | 只看该作者 �
客人说放了半年后就这样,刷bios后,吹了桥,故障依旧,不想花再多的时间,修一块主板才几十大洋,用风抢扫了一下IO,发现不会掉电,然后重新加焊IO,开机第一次正常,第二次出现chassis intrude!please check your  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:51
发表于 2016-7-22 08:51:28 | 只看该作者 �
客人说放了半年后就这样,刷bios后,吹了桥,故障依旧,不想花再多的时间,修一块主板才几十大洋,用风抢扫了一下IO,发现不会掉电,然后重新加焊IO,开机第一次正常,第二次出现chassis intrude!please check your system fatal erro不动,按论坛朋友说的拆一个小三级管,解决这问题后又发现关机变重启,最后换IO,没有什么技术,更多的是运气吧
发表于 2016-7-22 08:52:35 | 只看该作者 �
如你所说,试了两天没问题才叫客人拿走
发表于 2016-7-22 11:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 23:17:07 | 只看该作者 �
也有可能是IO旁边的822,被你加热了一下,可以用
虽说华硕822易坏,但修华硕主板真正822坏的没有几个  详情 回复 发表于 2016-7-24 09:09
