客人说放了半年后就这样,刷bios后,吹了桥,故障依旧,不想花再多的时间,修一块主板才几十大洋,用风抢扫了一下IO,发现不会掉电,然后重新加焊IO,开机第一次正常,第二次出现chassis intrude!please check your system fatal erro不动,按论坛朋友说的拆一个小三级管,解决这问题后又发现关机变重启,最后换IO,没有什么技术,更多的是运气吧
