查看: 6499|回复: 33
775空焊真难焊接!
发表于 2009-3-26 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真正的接触主板也有一个多月了,最近经常用BGA加焊775的CPU座子,有过5次加焊吧,没一次成功的,希望有心得有经验的大大们把自己的一些细节性的过程描述一下,谢谢。
发表于 2009-3-26 20:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无非就是温度火候要掌握好!!!!!
发表于 2009-3-26 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温没有调好
发表于 2009-3-26 20:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
请教:你是怎么确认CPU座空焊的?谢谢!
发表于 2009-3-26 21:06:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
俺有块478的U座空焊,想加焊没有BGA设备,哪位可有用土法加焊的?
发表于 2009-3-26 22:51:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回4楼,加上U后测量一切工作条件都正常若不动作的话最简单的方法可以试着压U。
发表于 2009-3-26 23:41:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
775的座用BGA机加焊都需要一定的技巧,何况用风枪!
发表于 2009-3-27 19:36:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那请教孤帆版主需要特别注意那些细节呢?这里几乎每天都可碰到要加焊的板子,有时候多的一天可以碰到好几块,还有那种单桥的板,对我这新手说也有难度。,,在BGA加焊的时候需要注意哪些呢?
发表于 2009-3-27 19:42:31 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我就想知道  你用什么型号 牌子的 BGA机
发表于 2009-3-27 20:03:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  宏腾  580
发表于 2009-3-28 02:17:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么高档的机子加焊座子也不成功,看来你得换座子了做了,要是真是这样的话,不买它也罢了。
775的座子以前有人说过用锡炉来加焊的,你可以看以前的贴子。
发表于 2009-3-28 12:15:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
和机器没关系,只和个人经验和熟手程度有关系,因为刚接触主板,对加焊座子也是新手,所以想请教各位大哥们怎样才能把座子加焊的成功率高点呢?
发表于 2009-3-28 17:49:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用风枪加焊478的板子成功率在80%左右,775的只焊过两张,成功1张
发表于 2009-3-28 22:51:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主生意那么好,不如搞台高级点的 BGA机器 。
发表于 2009-3-29 00:35:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
提问一下《大大》是什么意思????
发表于 2009-3-29 17:56:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东方电脑科技 发表于 2009-3-28 22:51
这台BGA当时买4W多。。。。。这台BGA是师傅买滴。。师傅这生意很不错的。
发表于 2009-3-29 21:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
DELL GX280的775座虚焊,用安泰信8300风枪加焊.开始三块全部失败,过段时间又来过两块,全部成功,失败是直接打到380度左右加热,成功的是分四段大概180起240再320再380-400,也不是一次成功,一块主板我试过加热两三次才OK.好在量不大.
发表于 2009-3-29 21:52:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉我的775的成功率不比478的低,土炮加风枪
发表于 2009-3-30 16:43:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
美容美发店里做离子烫用的夹扳,拆开里面一边有四根25W的烙铁芯。温度分四档可调。放在下边,上边用风枪。成功率定会大增!!!
发表于 2009-3-30 16:57:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DELL GX280的775座虚焊,用安泰信8300风枪加焊.开始三块全部失败,过段时间又来过两块,全部成功,失败是直接打到380度左右加热,成功的是分四段大概180起240再320再380-400,也不是一次成功,一块主板我试过加热两三次才OK ...
天堂里的苹果 发表于 2009-3-29 21:37
想问下,上面加热每段温度,间隔时间是多久?下面保持温度在多少?时间又是多少?
谢谢!
