查看: 3837|回复: 26
DELL M5010 报警8声
发表于 2016-7-18 07:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010客户拿来 报警8声,把显卡加焊了下就变成3声了什么情况,我温度不高啊,240(我的BGA,上部问题240的时候,实测温度在200左右) 芯片上面还加了个1毛硬币的,这是什么情况。难道显卡做坏了吗
发表于 2016-7-18 08:06:07 | 只看该作者 �
显卡我们都加5毛的硬币
重植的是时候会不会太重,不会归位?  详情 回复 发表于 2016-7-18 08:37
发表于 2016-7-18 08:28:31 | 只看该作者 �
3声是内存没过吧查查内存条件
发表于 2016-7-18 08:30:47 | 只看该作者 �
看下电流 这个机器若北桥出现短路也会3声报警
电流到了,0.68 有时候能上到0.8  详情 回复 发表于 2016-7-18 08:36
发表于 2016-7-18 08:36:26 | 只看该作者 �
电流到了0.68
发表于 2016-7-18 08:36:51 | 只看该作者 �
电流到了,0.68 有时候能上到0.8
发表于 2016-7-18 08:37:57 | 只看该作者 �
xl1148621457 发表于 2016-7-18 08:06
显卡我们都加5毛的硬币
重植的是时候会不会太重,不会归位?
发表于 2016-7-18 14:56:14 | 只看该作者 �
NND 显卡做爆了。起泡泡了。仔细一看
发表于 2016-7-18 15:39:38 | 只看该作者 �
故障变了肯定是做坏了
发表于 2016-7-18 15:56:07 | 只看该作者 �
Dell M5010是AMD的机器吧?AMD的报警八声一般是北桥的问题呀,楼主是不是弄错了。这机器我经常修北桥好的
发表于 2016-7-18 17:57:57 | 只看该作者 �
查论坛说七桥八显卡啊
发表于 2016-7-18 18:19:11 | 只看该作者 �
一毛太厚了吧
发表于 2016-7-18 19:02:10 | 只看该作者 �
显卡什么型号  的北桥什么型号
发表于 2016-7-18 19:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器芯片容易爆没什么修的价值
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-7-18 20:08:12 | 只看该作者 �
把北桥加焊就能好。你试试
发表于 2016-7-18 20:10:13 | 只看该作者 �
估计是显卡的事 主要查显卡这块
发表于 2016-7-21 09:30:00 | 只看该作者 �
改集显了
发表于 2016-7-21 09:32:25 | 只看该作者 �
拿下显卡看电流是否能上去,你的电流太小了
发表于 2016-7-21 09:46:29 | 只看该作者 �
这个机器可以改集显的 改吧。。
发表于 2016-7-21 10:24:45 | 只看该作者 �
有可能亮机器,BIOS 电池也是3声报价,接下外界试试
