键盘上的CapsLock键是用于输入法大小写切换的,我们有时会无意间碰到这个键,导致出入错误给我们添乱。如果能及时提醒就再好不过了!下面系统之家如朋友们所愿,教大家启用win7系统键盘中的键入切换提示音,避免输入错误。 推荐:深度技术win7旗舰版 操作方法:
1、鼠标右键单击桌面上的计算机图标,在弹出的菜单中选择“控制面板”,如下图所示: 2、打开控制面板主页面后,点击“轻松访问”,如下图所示: 3、接着点击轻松访问中心下面的“更改键盘的工作方式”,如下图所示: 4、进入使键盘更易于使用页面后,找到并勾选“启用切换键(K)”,然后点击“应用—确定”按钮更改设置,如下图所示: 完成上述操作后,我们再按住键盘上的Num Lock键,持续5秒后可以听到系统发出“滴”的提示音,这时候就说明已经启用大小写切换提醒了。这样就不必担心错按Caps Lock键导致输入错误了! Windows7系统下载_最新Ghost Win7旗舰版下载-系统114本文来自于:系统114http://www.xitong114.com/
