查看: 2908|回复: 4
求助V星主板电压不正常。
发表于 2009-3-26 15:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有片V星的主板,能跑马,但只显示14,D0 ,不过内存,上内存测试卡,测量供电有3.26哪么高,此板已被人维修过,内存供电管全换上了P3055管子,精密电压稳压器为LM358 。拆下的供点管都是好的,虑波电容更换过。电压还是3.26伏没有降下来。由于我没有LM358代换。没有了思路。望高手指点,小的不胜感激。。
发表于 2009-3-26 16:15:09 | 只看该作者 �
不知道,帮顶
发表于 2009-3-26 17:12:00 | 只看该作者 �
像是内存供电模块故障,是一个八爪的IC。
发表于 2009-4-12 12:16:06 | 只看该作者 �
看内存的上拉电压有没有1.25V,把这个修好
发表于 2009-4-13 17:20:45 | 只看该作者 �
测下3055的G极,看控制电压是否正常,不正常则查IC电源管理心片,通常是IC坏的多一点
