查看: 4685|回复: 15
LG L1515S 间歇性黑屏
发表于 2009-3-26 13:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
有一台 LG L1515S 隔几秒就黑屏, 确切讲是隔几秒屏就亮一下就黑了, 换一个好的屏还是一样, 换了25V,10V电容还是一样, 高压包换了也一样, 各位兄弟给点建议吧, 不胜感激!
发表于 2009-3-26 14:33:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个关屏什么事呢,应该驱动板有问题
发表于 2009-3-26 14:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
灯管处打火噢!
发表于 2009-3-26 14:41:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
会跟驱动板有关吗? 屏幕亮时,显示的东西是正常的{:2_30:}
发表于 2009-3-26 18:47:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2009-3-26 21:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见过,是高压板的问题,跟换高压板
发表于 2009-3-27 09:37:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
换屏主要是想试一下是不是灯管的问题
发表于 2009-3-27 09:38:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我后来又加焊过驱动芯片, 好了几分钟又出问题了,还有其它建议吧
发表于 2009-3-27 10:27:22 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
灯管接头打火吧,,,修好了告诉大家结果
发表于 2009-3-27 11:02:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不是, 我已经换了一个好的LCD液晶面板试还是一样的.
发表于 2009-3-27 11:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
间歇性黑屏,这也很正常,是液晶的常见故障。重点检查高压板和ONOFF信号。
发表于 2009-3-27 11:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管。一根一根的测、。看哪根坏了。
发表于 2009-3-27 11:48:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼上兄弟还是没仔细看啊, 我是说我都拿了一个肯定好的屏来试了, 好的屏,灯管肯定是好的呀, 所以灯管问题可以排除掉的!
发表于 2009-3-27 15:27:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换高压板在测,测的时候按键板也不要接上
可以在开机后带电把按键板拿点,在试,好了上来告诉一下
发表于 2009-4-3 14:34:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
测到最后是应该是电池管理芯片的问题,没有同种替换, 没办法,换了块高压板好了。
谢谢关注的朋友!!
发表于 2009-4-3 14:43:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般是灯管或高压板问题多。保护了。测试一下灯管。如果没问题代换高压板确实故障部位
