查看: 5822|回复: 24
联想T430i开机掉电
发表于 2016-7-17 10:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想T430i英特尔集显    板号:NZM4I-7
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维V修V人 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-17 15:46:26 | 只看该作者 �
这个不错啊啊,正需要啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-17 10:43:20 | 只看该作者 �
故障:开机掉电,电流跳到0.5几就掉了,BIOS刷了N个,在某宝上买的BIOS刷上也不好使!
发表于 2016-7-17 10:47:50 | 只看该作者 �
裸板电流上到0.2几就掉电了,3V和5V开机以后才有。
那肯定是缺少电压啊  详情 回复 发表于 2016-10-20 12:58
发表于 2016-7-17 10:58:04 | 只看该作者 �
电压都正常了吗
发表于 2016-7-17 11:30:54 | 只看该作者 �
仔细查电压了没有
发表于 2016-7-17 14:56:11 | 只看该作者 �
弄好没我的一样
发表于 2016-7-17 15:03:49 | 只看该作者 �
应该跟bios没关系吧
发表于 2016-7-17 15:06:29 | 只看该作者 �
仔细查电压了没有
发表于 2016-7-17 15:57:58 | 只看该作者 �
没有修到过。。
发表于 2016-7-17 16:04:51 | 只看该作者 �
有电压没起来吧
发表于 2016-7-31 09:26:05 | 只看该作者 �
是CPU的电压没出来   我现在弄好了但进系统要掉电  BIOS都输了N多
发表于 2016-8-23 20:32:49 | 只看该作者 �
跟我原先修过的一台机子,情况一模一样啊
发表于 2016-8-23 21:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u试下,上次搞过一台
发表于 2016-8-31 15:34:59 | 只看该作者 �
楼主有图纸 没··
发表于 2016-9-13 19:35:30 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2016-9-13 19:38:06 | 只看该作者 �
0.2掉电能否又重启,不然就是缺电压
发表于 2016-9-13 21:54:49 | 只看该作者 �
不插内存,有没有掉电!
发表于 2016-10-20 11:21:45 | 只看该作者 �
应该和BIOS没有关系吧,按时序来查吧
发表于 2016-10-20 12:03:52 | 只看该作者 �
先刷bios再查掉电
