查看: 2033|回复: 7
P61-USB3-B3 上电掉电,
发表于 2016-7-16 18:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前两天有好朋友送一下片P61-USB3-B3 上电掉电,看到这样的板有一些人先想到就是刷刷资料吧,
但我看法不一下,我就先测电压,和其它信号, 测基本电压吧, 发现 VCORE  CPU供电没有,   VR_RDY  开启信号就有,  来测一下CPUCLK 没有,照图看这个信号进桥的,把集中精力放在桥各信号,当用示波器测25M没有波形, 出来这问题,一就是晶振本坏,二就是桥坏,  要起振 两者共同产生的,
只能先把晶振的电容了,没想就就有波形了,确定是晶振坏的,不是旁边电容坏的,
GA -P61-USB3-B3-101.pdf
1.1 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-16 18:34:27 | 只看该作者 �
好技术,秒了一块H61的主板。这个地方很少坏
发表于 2016-7-16 18:36:07 | 只看该作者 �
学习技术了
发表于 2016-7-16 18:53:46 | 只看该作者 �
这就是思路吧  一般不会想到这里的
发表于 2016-7-16 19:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,修板快呀
发表于 2016-7-16 22:28:28 | 只看该作者 �
听大神讲H61没有CPU供电都要看PG有没有送到桥的
发表于 2016-7-16 22:37:30 | 只看该作者 �
楼主的经验看来是挺丰富的   一般供电开启有了 都是先换芯片
发表于 2016-7-17 07:21:42 | 只看该作者 �
技嘉的晶振坏的不是很多,没遇到过几片
