查看: 2176|回复: 14
联想E531 PU401加热就能开机维修
发表于 2016-7-16 17:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机的时候是不触发,测3V 只有2。6V,5V只有3。7V,以为是35V芯片坏了,订了芯片换上,好了,3 5V都正常了,还以为是个简单问题,结果主板放在一边,过了一会儿装机,又不触发了,晕了,看来问题不简单啊,以为芯片周围的电阻电容焊结不良,老老实实的加焊了一次,通电,好了,过了一会儿拿出来再试,通电正常,装机发给客户,没用几天又发上来了,还是老问题,天啊,这种问题看来是哪个元件不良,翻图纸吧,把PU401的脚位一支一支的测量,测到第六脚,0。78V,过一会儿变成3。3V,当变成3。3V的时候,35V电压就正常了,看来就是这里有问题了,看图纸,最后取掉PC421这个小电容,一切正常了,
发表于 2016-7-16 17:27:02 | 只看该作者 �
哦。。你拆了不装个回去吗。??
发表于 2016-7-16 17:31:02 | 只看该作者 �
一开始就应该看下图纸的  省了订芯片的钱
你不换芯片不确定是不是芯片的问题的  详情 回复 发表于 2016-7-16 18:03
发表于 2016-7-16 17:34:08 | 只看该作者 �
电容漏电 拉低了 mainpwon
发表于 2016-7-16 17:38:31 | 只看该作者 �
应该是电容漏电了吧
发表于 2016-7-16 17:49:40 | 只看该作者 �
这种小电容不装也没什么的
装上还是保险点吧,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:58
发表于 2016-7-16 17:58:12 | 只看该作者 �
宜宾智慧黎哥哥 发表于 2016-7-16 17:49
这种小电容不装也没什么的
装上还是保险点吧,,,,
发表于 2016-7-16 18:03:46 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-7-16 17:31
一开始就应该看下图纸的  省了订芯片的钱
你不换芯片不确定是不是芯片的问题的
发表于 2016-7-16 18:04:58 | 只看该作者 �
电容漏电,这个问题看似小,却很不好查。
发表于 2016-7-16 18:36:56 | 只看该作者 �
这个修好都有运气成分,有时候这种漏电的电容很难找出来啊
发表于 2016-7-16 18:50:20 | 只看该作者 �
应该是电容漏电
发表于 2016-7-18 12:22:06 | 只看该作者 �
写这篇贴子只是想让下次遇到这种问题的同行能少走湾路,维修现在赚钱不容易,累,浪费大把时间查不如找一找有没有现成的案例
发表于 2016-7-18 12:39:24 | 只看该作者 �
漏電老實說不好查
发表于 2016-7-18 12:45:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-18 12:50:26 | 只看该作者 �
电容漏电了
