查看: 1439|回复: 2
华硕P4V533-MX主板问题求助
发表于 2009-3-26 12:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板不稳定,有时开机一个小时就会自动关机,有时用机用了一天偶尔又关机,反正一天中总总会有一次自动关机的现象。且主机自动关机后马上开机是开不了的。非得拆下板子或等半个钟左右才可以开。 CPU温度不烫手,但发现南北桥两个芯片温度高(烫手), 排除了电源,CPU,内存,显卡的问题了。 请问这种不稳定维修要如何入手???
发表于 2009-3-27 00:16:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能是北桥或南桥开焊
发表于 2009-3-27 08:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度高了  或机箱散热不好。。。也可能芯片有微短路了。。。
