查看: 6857|回复: 68
秒杀联想IH61M V星代工(板号7687)
发表于 2016-7-16 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块联想IH61M的主板,是V星代工的,板号是MS7687。
故障:上电转一下就停,过几秒又重新又转,反复三四次之后,可以长转。
此板的特色是:无论是正面还是背面都标有关键的测试点。
测量主供电全部正常,PWRGD 3.3,PCI-E 0,LAN RST 0V,FWH RST
0V,判断为无复位。
找CPU电源好信号:
相关实物图:
直接拆开上电OK
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
小矮人0 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 12:23:11 | 只看该作者 �
cpu供电芯片是不是ncp5161,上次有个这个板,死活修不出cpu供电
CPU的供电芯片是NCP6151  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:59
发表于 2016-7-16 12:32:46 | 只看该作者 �
直接拆掉那个双三极管就好了,没有什么影响吧
拆掉后VRM_GD直接受+VCC3上拉,只不过不再受时序控制而已,不影响使用。  详情 回复 发表于 2016-7-18 11:03
没有什么影响  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:59
会员95661 该用户已被删除
4#
发表于 2016-7-16 12:54:23 | 只看该作者 �
好牛逼,拆了都能用
发表于 2016-7-16 13:48:11 | 只看该作者 �
我上次修了一个刷BIOS好了
什么故障的?能分享一下吗  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:00
发表于 2016-7-16 13:52:51 | 只看该作者 �
通病了,修了好几片都是cpu供电开启的问题,或者vrmgood的问题
发表于 2016-7-16 13:59:30 | 只看该作者 �
CPU的供电芯片是NCP6151
发表于 2016-7-16 13:59:53 | 只看该作者 �
没有什么影响
发表于 2016-7-16 14:00:27 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-7-16 13:48
我上次修了一个刷BIOS好了
什么故障的?能分享一下吗
好像是挡码还是什么,时间有点久了,记不得了,这个板子有两个BIOS,我读出来上传了,  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:58
刷BIOS好的基本都是IH61M双BIOS芯片的,症状是两声报警,屏幕不亮。先刷4M的那个,如果不成功,再刷2M的那个。  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:10
发表于 2016-7-16 14:10:28 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-7-16 14:00
什么故障的?能分享一下吗
以前迅维网上只有一个4M 的,我刷了那个就好了。然后我看按没有2M额,就把2M的读出来传了上去,  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:42
发表于 2016-7-16 14:24:28 | 只看该作者 �
Q3         有点位的!
msi的点位不是很好用  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:50
发表于 2016-7-16 14:35:36 | 只看该作者 �
故障点应该是vid检测电路故障。无法正常检测cpu导致cpu好信号出不来而无法复位,对吧?
个人认为这个是CPU供电好的转换电路,当CPU供电稳定后电源管理芯片向桥发送的一个高电平的信号  详情 回复 发表于 2016-7-17 07:51
发表于 2016-7-16 14:50:11 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-7-16 14:24
Q3         有点位的!
msi的点位不是很好用
新板子 没丝印 找零件 麻烦 有点位 还是 不错的!  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:17
发表于 2016-7-16 14:58:51 | 只看该作者 �
什么故障的?能分享一下吗
发表于 2016-7-16 15:08:33 | 只看该作者 �
拿掉双三极管后,也就没有时序控制了,VRM_GD开机就为高电平
发表于 2016-7-16 15:10:37 | 只看该作者 �
技术不错 值得学习哦
发表于 2016-7-16 15:36:16 | 只看该作者 �
楼主厉害   学系了
发表于 2016-7-16 16:02:59 | 只看该作者 �
拆了都能用
发表于 2016-7-16 17:17:18 | 只看该作者 �
是的 总比没有好  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:52
发表于 2016-7-16 17:42:52 | 只看该作者 �
Mr.二小 发表于 2016-7-16 14:10
刷BIOS好的基本都是IH61M双BIOS芯片的,症状是两声报警,屏幕不亮。先刷4M的那个,如果不成功,再刷2M的 ...
