楼主: 维修1234
秒杀联想IH61M V星代工(板号7687)
发表于 2016-7-16 17:52:56 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-7-16 17:17
新板子   没丝印   找零件  麻烦   有点位  还是  不错的!
是的 总比没有好
发表于 2016-7-16 23:01:07 | 只看该作者 �
应该是双三极管坏了漏电是吧
当时测量双三极管的第六脚有0.69V,没有将第五脚电压拉低,  详情 回复 发表于 2016-7-17 07:48
发表于 2016-7-17 07:48:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-16 23:01
应该是双三极管坏了漏电是吧
发表于 2016-7-17 07:51:16 | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2016-7-16 14:35
故障点应该是vid检测电路故障。无法正常检测cpu导致cpu好信号出不来而无法复位,对吧?
个人认为这个是CPU供电好的转换电路,当CPU供电稳定后电源管理芯片向桥发送的一个高电平的信号
发表于 2016-7-17 08:58:08 | 只看该作者 �
建议装回那个东西  不稳定这样
发表于 2016-7-17 22:45:37 | 只看该作者 �
说的很祥细,好。
发表于 2016-7-18 00:03:09 | 只看该作者 �
感谢分享,正好手上有几片一模一样的板,明天拿来试试看
发表于 2016-7-18 01:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星代工的  延续着V星的病
发表于 2016-7-18 10:30:32 | 只看该作者 �
VRMGD不正常自然桥条件不满足。。
发表于 2016-7-18 10:43:12 | 只看该作者 �
正在修,检测无CPU主供电,是不是ncp6151问题
,没图纸
你这个估计是CPU的开启没有电压引起的,你找一下,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:36
这款板的就两个通病,上面是一个,还有一个是CPU的开启,你搜一下图纸,有的  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:34
发表于 2016-7-18 10:44:16 | 只看该作者 �
接上,无报警,就风扇转。无显示,CPU不发热,测无主供电
发表于 2016-7-18 11:03:04 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-7-16 12:32
直接拆掉那个双三极管就好了,没有什么影响吧
拆掉后VRM_GD直接受+VCC3上拉,只不过不再受时序控制而已,不影响使用。
发表于 2016-7-18 11:10:43 | 只看该作者 �
这测试点我倒没注意,楼主说了一下,下次就知道了,再量就方便多了
发表于 2016-7-18 11:51:35 | 只看该作者 �
感谢分享,长知识了
发表于 2016-7-18 12:03:26 | 只看该作者 �
功耗不大找内存借电
发表于 2016-7-18 12:12:56 | 只看该作者 �
这种原装板的图纸很少哦,找不到的,好修的也好修,不好修的就完了
发表于 2016-7-18 13:34:46 | 只看该作者 �
,没图纸
发表于 2016-7-18 13:36:24 | 只看该作者 �
,没图纸
发表于 2016-7-19 21:22:15 | 只看该作者 �
这种是复合型场效应管,一般笔记本上较为多见。台式机比较少用,不过MSI的主板不是六个脚芯片容易坏就是8个脚的芯片容易坏。
八脚的芯片,请分享一下有哪些。  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:14
发表于 2016-7-19 21:33:17 | 只看该作者 �
这个应该是通病,我手上至少十块是折那个好的。
