查看: 2713|回复: 24
G41M-ES2L 跑码异常  49-50然后重启
发表于 2016-7-16 10:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时候维修一个G41M-ES2L 跑码异49-50然后重启  对这种重启起的 说实在对比难维修的,很多地方都会引起的,   说一下我维修经验吧, 先也是一样,用示波波测各电压和波形吧, 晶振 。  各总线,   IO 重要脚 位,
  当测IO 80脚, 现发没有LPCCLK48 。这不急换OI打开图一下,原来这是时钟心片发出来的, 就追吧,现发R40莲接时钟心片是有电压,莲接IO没有,这问题明摆的就是R40坏了,
G41M-ES2L Rev.1.01.pdf
78.29 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
二八筒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 10:53:49 | 只看该作者 �
不好意思,下面的图不是的,网络卡住不知道上传了什么图片了,
发表于 2016-7-16 10:57:34 | 只看该作者 �
R40在这个位置是起信号放大作用的吗
应该是有个波形的吧 电阻哪里有放大功能呢  详情 回复 发表于 2016-7-16 11:37
发表于 2016-7-16 11:00:02 | 只看该作者 �
看信号就知道是就是一个时钟信号
发表于 2016-7-16 11:37:07 | 只看该作者 �
fengyun616 发表于 2016-7-16 10:57
R40在这个位置是起信号放大作用的吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-7-16 11:45:56 | 只看该作者 �
厉害厉害下次注意了 不然就误杀了
发表于 2016-7-16 12:21:33 | 只看该作者 �
楼主图片传错了,发错了可以重新编辑修改帖子,只要时间不是太久
是网络有问题呢  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:34
发表于 2016-7-16 12:35:13 | 只看该作者 �
卡内存死机咯
发表于 2016-7-16 16:34:00 | 只看该作者 �
是网络有问题呢
发表于 2016-7-16 16:46:33 | 只看该作者 �
用示波器查起信号就是快
发表于 2016-7-16 16:52:33 | 只看该作者 �
这个也能修起来, 技术真牛
发表于 2016-7-16 18:08:45 | 只看该作者 �
这机器没点位吧  楼主跑线 跑出来的啊
是有的是有的  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:40
发表于 2016-7-16 19:12:58 | 只看该作者 �
我感觉不稳定的主板很多都是时钟问题
发表于 2016-7-16 20:08:54 | 只看该作者 �
感谢   楼主  分享经验!
发表于 2016-7-16 20:42:38 | 只看该作者 �
这些故障的确不一致
我见过lpc48 也是电阻脱焊 掉了
是启动跑码怪异 风扇全速  但竟然可以启动 也是技嘉的
发表于 2016-7-16 22:55:51 | 只看该作者 �
楼主发的主板维修贴都不错  加分
发表于 2016-7-17 00:13:04 | 只看该作者 �
LPCCLK是什么信号??
发表于 2016-7-17 09:09:21 | 只看该作者 �
那个电阻一边有电压一边没有换了就好了?
发表于 2016-7-17 09:21:23 | 只看该作者 �
走运,为什么我从来就没有遇到过这个IO的48M时钟和33M时钟坏的,就是所谓的LPC总线出问题的
