查看: 5020|回复: 8
求助:金河田传奇ATX-S410静音版电源 改造问题
发表于 2009-3-26 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源风扇前串个47欧的电位器   调节风扇转速 300-1000转左右
500转左右基本听不到声音了  满意。。。。。。
电源散热片 延长至机箱外   供风扇低转速时加强散热用
但是意外把R65位置的电阻碰掉了   没了 不知道多大的  有什么作用
但是该电阻不影响什么    试过焊接上 6.8K 1K 2K 100欧 20 欧  的上去 结果是 风扇不能启动
R65位置空着倒是能启动  5A的保险丝爆了  没有 手里只有空开,只好找个上上了
发表于 2009-3-26 10:57:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
风扇上接个多大的 电容能 帮助它在低电压下 启动呢 ?  我串的电位器 把转速调低后 重新启动时启动电压低
发表于 2009-3-26 15:52:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个延长的散热片绝缘好吗?这样等于直接把高压端和低压端连接起来了。个人不赞成这样的改造,不烧则已,一烧就完蛋了。而且装在机箱里面,板卡都有危险。
发表于 2009-3-26 20:38:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你这样该都该短路了吧。。我看那个电阻是爆了吧,况且保险也爆了,再下去。。。。。。。
发表于 2009-3-26 22:03:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源是不小心碰掉的  不是爆掉  保险是螺丝掉进去了 所以短路了
发表于 2009-3-28 19:22:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你确定这个电阻原来有吗,是不是本来就没有。见过多个电源,有的出厂时人为去掉了某个电阻或电容。
发表于 2009-3-29 15:57:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
散热不会好使,改用热管会好些。
发表于 2009-3-29 20:40:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
或许真的没有那个电阻
反正我是换了若干个 都不好使
风扇都是转不起来  唯有不加那个电阻 风扇就能转
散热片和电源的外壳绝缘做好不短路了
发表于 2009-3-30 05:18:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改左五系甘安全咯  要静买把好D风扇就静了!!
