查看: 2764|回复: 13
联想C320独显,时显时不显
发表于 2016-7-16 10:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台C320一体机独显,有时候能开机使用正常,能开的时候连续开六七次过后不行了,上电0.8几,无CPU供电,风扇狂转。过几个小时又能开。BIOS刷过了
有搞定的吗,求指教
发表于 2016-7-16 10:27:54 | 只看该作者 �
在他不亮的时候看哪里有问题,去修哪里就行了,我碰到过时亮时不亮的机器,
不好查,NCP6131工作条件有了  详情 回复 发表于 2016-7-16 11:05
发表于 2016-7-16 10:36:03 | 只看该作者 �
It works brush bios
发表于 2016-7-16 11:05:39 | 只看该作者 �
不好查,NCP6131工作条件有了
看看电压复位都有没有,看看电流是不过显卡还是不过内存  详情 回复 发表于 2016-7-16 11:46
发表于 2016-7-16 11:46:48 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2016-7-16 11:05
不好查,NCP6131工作条件有了
发表于 2016-7-16 11:46:59 | 只看该作者 �
手头有一个C225,跟你问题一样,求解答
你那是AMD的,上次我修到一台,搞死了,后来换的主板  详情 回复 发表于 2016-7-16 11:50
发表于 2016-7-16 11:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 12:56:42 | 只看该作者 �
那你想下VID发给 CPU供电芯片了吗
发表于 2016-7-16 13:03:22 | 只看该作者 �
加热一下显卡试一下,
发表于 2016-7-16 18:32:24 | 只看该作者 �
测测看了
发表于 2016-7-22 13:02:45 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2016-7-22 14:22:49 | 只看该作者 �
是不是温度高了点就不行了呢?有些元件是老化的不行了,但是还是偶尔可以!!
并不是,,随时都有可能开不了,所以客户才会修,要是冷机能开那也能将就用  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:18
发表于 2016-7-24 10:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 10:21:32 | 只看该作者 �
还是从查CPU工作的条件起,这种故障挺麻烦
