- 积分
- 710
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-10
- 精华
以前碰到带程序的EC芯片损坏,头痛不已,其实,只要找到芯片的对应引脚,是可以用809F编程器进行读写的。
接到一台DELL 3521笔记本,打开一看,触摸板芯片已被击穿,此板连接着的EC芯片KB9012QF A3,确认也损坏。找到芯片和编程器读写的对应引脚,飞线连接,上电还能识别,先读出程序并备份,然后换一块空白芯片上去,只需几十秒,一个带程序的芯片就这样诞生了。
找引脚
飞线
上电识别
不管好不好,先读取备份
换空白芯片后,试写入原机备份程序
比起去买拆机芯片,这个简单多了。
