查看: 1884|回复: 10
CX20584-11Z代换已验证
发表于 2016-7-15 21:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CX20584-11Z可以用CX20582-11Z代换。两个芯片只是封装方式不一样,引脚定义一样。代换时把20582的引脚折一下就可以。验证机器ACER  E1-421。
补充内容 (2016-7-16 12:21):
谢谢各位兄弟的加分   呵呵
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
至命网络 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2
虬龙真君 + 2 山东人。。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 21:18:07 | 只看该作者 �
这种验证后的代换很有实际意义 加分
发表于 2016-7-15 22:10:09 | 只看该作者 �
客户把机子拿走了,要不就传照片了    引脚定义(cx20582-11z)参考联想U350的PDF
发表于 2016-7-15 22:24:29 | 只看该作者 �
好本事,能把不一样封装的芯片尝试代换也是高手了。
发表于 2016-7-15 23:00:20 | 只看该作者 �
以后注意试下,学习了
客户催着急,定芯片需要时间长,也是无奈啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:23
发表于 2016-7-15 23:23:11 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2016-7-15 23:00
以后注意试下,学习了
发表于 2016-7-15 23:23:52 | 只看该作者 �
这芯片是什么机上用的
原机是 鸿基 E1-421 不过这芯片联想用的多 声卡功放一体  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:25
发表于 2016-7-15 23:25:40 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-7-15 23:23
这芯片是什么机上用的
发表于 2016-7-15 23:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚全部折下  也是不小的工程
发表于 2016-7-16 07:22:46 | 只看该作者 �
以加分,凡是写代换的经验,我都加分
发表于 2016-7-16 10:56:58 | 只看该作者 �
thanks for sharing
