查看: 2193|回复: 20
谁知道这个芯片是什么型号?
发表于 2016-7-15 12:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
或者是有什么芯片可以代换的?
发表于 2016-7-15 13:03:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
鼠标停留在上面就会有显示的
试过了,还是没有呢  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:11
老大 你的 头像 太个性 了  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:04
发表于 2016-7-15 13:04:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修本的老虎 发表于 2016-7-15 13:03
鼠标停留在上面就会有显示的
老大 你的 头像 太个性 了
彼此彼此,你的也很有特点啊,哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:06
发表于 2016-7-15 13:06:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
慧龙业余电脑 发表于 2016-7-15 13:04
老大 你的 头像 太个性 了
彼此彼此,你的也很有特点啊,哈哈
发表于 2016-7-15 13:11:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
鼠标停留在上面就会有显示的
试过了,还是没有呢
发表于 2016-7-15 13:13:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板上的芯片代号 看不清了吗
代号是NP1,不知道怎么查  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:16
发表于 2016-7-15 13:16:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
实在不知道 你淘宝上把主板上这个料的字母打上去就有型号 我一般都这样查
也试过,出了一堆乱七八糟的,没有  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:26
发表于 2016-7-15 13:16:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
woshishui822 发表于 2016-7-15 13:13
主板上的芯片代号 看不清了吗
代号是NP1,不知道怎么查
UMC4N https://item.taobao.com/item.htm?id=521595741568&ns=1&abbucket=19#detail  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:16
发表于 2016-7-15 13:26:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也试过,出了一堆乱七八糟的,没有
发表于 2016-7-15 13:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是转换电压的,直接短接也行的!
是可以,但是这个是开启后级+3VS和+5VS的,短接的话就提前出来了。  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:41
发表于 2016-7-15 13:39:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你直接说主板板号,或许有人帮你查得到
发表于 2016-7-15 13:41:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
诚微科技 发表于 2016-7-15 13:29
这个是转换电压的,直接短接也行的!
发表于 2016-7-15 14:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我路过,我看看
发表于 2016-7-15 15:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看像是12VSU  转12VS的,,用N型三极管,二极管都可以吧,,望高手指教
发表于 2016-7-15 19:16:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
每次看见有问芯片型号你都帮忙,加分  详情 回复 发表于 2016-7-16 01:06
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
airv + 2
资安通 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-15 19:19:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ASUS 主板  转换 5脚芝麻官。。。?????????
发表于 2016-7-15 20:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12vsus转12vs的,用普通管改个试试
发表于 2016-7-16 00:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕k43系列料板上都有这个管的
发表于 2016-7-16 01:06:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
duncanspur 发表于 2016-7-15 19:16
UMC4N
每次看见有问芯片型号你都帮忙,加分
发表于 2016-7-16 06:33:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转换管吧!@
