查看: 12820|回复: 13
长城液晶12V转5V芯片坏,想用8050SD,但不知怎样接线
发表于 2009-3-26 00:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城液晶12V转5V芯片坏,想用8050SD,但不知怎样接线。试过将5V负载断开,8050SD的1脚接12V,3脚接地,但2脚输出却有12V,
发表于 2009-3-26 00:34:41 | 只看该作者 �
找个电路图自已对着接.
发表于 2009-3-26 01:51:04 | 只看该作者 �
电路好像很简单,只不过要有一个电感和一个二极管
发表于 2009-3-26 08:09:40 | 只看该作者 �
如果电流小于1A的话,用7805也可以啊,接线还简单.
发表于 2009-3-26 08:46:31 | 只看该作者 �
空载不行那带负载试试
不知道有没有人试过7805并联使用
发表于 2009-3-26 14:30:46 | 只看该作者 �
7805可以的!要加散热片!
发表于 2009-3-26 16:56:47 | 只看该作者 �
液晶显示器中,最好不要用78系列的IC
发表于 2009-3-26 18:03:53 | 只看该作者 �
用2个以上的7805并联使用,1个要加散热片而且不稳定。7805的功率比较小
发表于 2009-3-26 19:22:34 | 只看该作者 �
呵呵!楼主的机器用的什么IC啊?有的和8050SD一样的,比如1051-50,如果用8050SD可以按照2楼维修公司兄弟给的图来接啊,2脚和4脚的电感还有电容和二极管是必接的,电感用100UH的,电容大概用1000~2200UF的就可以了,如果没接以上元件,输出就得不到5V的电压了,如果是液晶的电源最好不要用7805,功率小且发热量很大,8050SD是很理想的,也可以用LM2596 LM2576等IC。
发表于 2009-3-27 19:59:09 | 只看该作者 �
我提供两个简单方案给你吧,电流足够,元件少。
发表于 2009-3-27 20:10:28 | 只看该作者 �
用2个7805。固定在外壳的铁板上、。
发表于 2009-3-27 20:25:40 | 只看该作者 �
10楼的那图 不比7805好多少,其实都是一样的
发表于 2009-3-28 07:50:39 | 只看该作者 �
12转5V一般三个元器件。第一个电感。第二个场第三个两个电容。还要一个二极管差不多就这样
发表于 2009-3-28 08:57:14 | 只看该作者 �
看看这个``这是我刚学维修液显时画的
