楼主: 是与非
能确定是屏的问题 不知道有人修过这个问题吗
发表于 2016-7-16 07:59:06 | 只看该作者 �
屏线检查没有啊,换下试试
发表于 2016-7-16 09:15:26 | 只看该作者 �
100%是屏幕的问题我前两个月都换了一个这样的
发表于 2016-7-16 09:25:24 | 只看该作者 �
直接换屏试试,不行可能是主板
发表于 2016-7-16 09:26:56 | 只看该作者 �
换张屏试过没有·····
发表于 2016-7-16 09:28:10 | 只看该作者 �
楼主直接换个屏试一下不就可以了吗
发表于 2016-7-16 09:44:44 | 只看该作者 �
排除法,直接换个屏就知道了啦,
发表于 2016-7-16 09:56:28 | 只看该作者 �
一看就是屏问题
发表于 2016-7-16 10:01:05 | 只看该作者 �
屏线 换个片码看看,
发表于 2016-7-16 10:05:21 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2016-7-16 10:08:37 | 只看该作者 �
楼主都确认是屏的问题了,只是想听听你们修屏的建议,你们还一个个回复是屏的问题。。。
发表于 2016-7-16 10:20:21 | 只看该作者 �
我也想知道如何手工修屏,只听说好像需要有压屏机才可以的。
发表于 2016-7-16 10:26:31 | 只看该作者 �
楼主知道是知道屏坏了想问下怎么修好,我替楼主说的
发表于 2016-7-16 10:38:27 | 只看该作者 �
换屏吧,直接
发表于 2016-7-16 11:10:41 | 只看该作者 �
应该是led灯管坏了吧 不知道楼主修好没有
发表于 2016-7-16 11:12:12 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题,解决了么
发表于 2016-7-16 11:15:26 | 只看该作者 �
换屏。这个某该。
发表于 2016-7-16 11:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种屏 碰到的 多
发表于 2016-7-16 11:25:48 | 只看该作者 �
换个屏幕试试吧
发表于 2016-7-16 11:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏幕的问题。换一个就知道了。怎么准备修屏幕么
发表于 2016-7-16 11:31:06 | 只看该作者 �
楼主是换屏好了吗,确定是屏的问题??
